DeLiebejung
Hilfe zum Radlager Smart 450 Bauj. 99
Hallo
Zusammen
Habe folgende vermutung bin mir aber nicht sicher !!!! wenn ich fahre und vom Gas gehe habe ich so ein merkwürdiges Geräuch wo ich meine das wären die Rad lager .Wie kann ich den genau feststellen welches Radlager evt. Defekt ist da ich nicht genau erkennen kann wo das Geräuch genau herkommt .
Da ich einen 2ten Smart (Bastell Smart) bei mir stehen habe (Motorschaden) will ich nicht unbedingt alle 4 Radlager wechseln zu dem was ich nicht was da an Arbeit auf mich zu kommt , und ob ich als Hobby schrauber das hinbekomme .
Über eine Info würde ich mich sehr freuen .
Danke schon mal im vorraus .
Gruß Uwe
Wagen aufbocken, am jeweiligen Rad wackeln und drehen: Die Räder müssen sich spielfrei und ohne malende oder knirschende Geräusche drehen.
Radlager machen sich aber eher in Kurvenfahrten als durch Lastwechselverhalten bei Geradeausfahrt bemerkbar.
Vordere Lager sind recht einfach zu tauschen....
hinten muss die Antriebswelle raus, dafür brauchste eine Vielzahnnuss ( kein Torx!! )
Aber so wie Schabracke es schrieb, wäre schonmal der erste Schritt...
Kannste denn nicht grob orten woher das Geräusch kommt?? :-?
    • Guten Abend  Wir haben bei meinem Smart 451 Baujahr 2007 einem neuen Auspuff eingebaut. Danach haben wir nochmal nach dem Kühlmittel geschaut und bis Maximal aufgefüllt.Heute sind wir gefahren und plötzlich stieg die Temperatur bis 120 Grad.Manchmal viel es ab und stieg wieder an.Die Warnlampe ging an und der Kühlmittelbehälter ist total übergelaufen.Das Kühlmittel war komischerweise aber nicht warm.Haben es extra mit der Wärmebildkamera nachgemessen. Dann haben wir versucht bei offenem Deckel,warmen Motor und Gas geben zu gucken ob Luftblasen kommen.Es kamen Luftblasen und das Kühlmittel lief oben sehr stark über.Dannach haben wir im Leerlauf nochmal geschaut.Das Kühlmittel wurde wie eingezogen und nach oben transportiert.Ach und die Heizung wird auch plötzlich nicht mehr warm. Wir werden morgen mal das Kühlsystem entlüften. Hat jemand solche ähnliche Erfahrungen gemacht? Kann der neue Auspuff etwas beschädigt haben?
