Suaheli
Smart 450 Bj. 2003 Heckwischer läuft nur zur Hälfte..
Hallo Smarties,
ich habe bei meinem Smart fortwo 450 Bj 2003 Passion, ein leidiges Thema, nämlich dass der Heckwischer, wenn ich ihn aktiviere läuft er sporadisch ca. bis zur mitte oder manchmal dreiviertel und geht nicht wieder zurück in die anfangsposition. Ich habe mich schon ein wenig durchgelesen und habe einen Beitrag dazu gefunden wo ein user die Sicherung Nr. 17 (die für den heckwischer zuständig ist) ausgetausch, leider ohne Erfolg, nun die Frage an Euch, was könnte noch das Problem sein.
ich muss dazusagen, dass wenn ich sprühwasser aktiviere, er weitaus mehr durchläuft als ohne wasser, also die funktion dass er durchläuft ist gegeben, allerdings nur in verbindung mit sprühwasser.
Ein Tip meines Kumpels war, das Relais des Heckscheibenwischers, was meint ihr? wo finde ich die relais dafür?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Suaheli am 19.12.2011 um 19:56 Uhr ]
Hallöle,
vermute mal, die Welle sitzt fest. Saubermachen wie beschrieben und es läuft wieder...
Grüße, Otto
    • Guten Abend  Wir haben bei meinem Smart 451 Baujahr 2007 einem neuen Auspuff eingebaut. Danach haben wir nochmal nach dem Kühlmittel geschaut und bis Maximal aufgefüllt.Heute sind wir gefahren und plötzlich stieg die Temperatur bis 120 Grad.Manchmal viel es ab und stieg wieder an.Die Warnlampe ging an und der Kühlmittelbehälter ist total übergelaufen.Das Kühlmittel war komischerweise aber nicht warm.Haben es extra mit der Wärmebildkamera nachgemessen. Dann haben wir versucht bei offenem Deckel,warmen Motor und Gas geben zu gucken ob Luftblasen kommen.Es kamen Luftblasen und das Kühlmittel lief oben sehr stark über.Dannach haben wir im Leerlauf nochmal geschaut.Das Kühlmittel wurde wie eingezogen und nach oben transportiert.Ach und die Heizung wird auch plötzlich nicht mehr warm. Wir werden morgen mal das Kühlsystem entlüften. Hat jemand solche ähnliche Erfahrungen gemacht? Kann der neue Auspuff etwas beschädigt haben?
