Sandra4481
Nur ein kleiner Anflug von Hitze???
Hallo Zusammen!
Hab jetzt mich überall durchgelesen,aber nichts vergleichbares gefunden.
Kurz und knapp:
Zu Hause los gefahren,nach ca 2 Km wegen eines Unfalls im Stau gestanden, danach alles ok, Temperatur dann 4 Eier plötzlich 5 Eier,Anzeige blinkt,angehalten knappe 10 Minuten gewartet,Motor an,nur noch 2 Eier.Weiter gefahren, die üblichen 3 Eier,alles tip top.
Kann es sein das der Stau dem armen Ding zu schaffen gemacht hat? :o
Für eine ruhige Nacht wäre ich Euch dankbar.
Hatte solche Probleme noch nie. :-?
Wurde am Külsystem was gemacht in der letzten Zeit? Du scheinst Luft im Kühlsystem zu haben oder der Temperaturfühler, die Anzeige oder das Thermostat spinnt. Schau erst mal, ob du noch genug Kühlmittel drin hast.
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten.
Er war wegen eines defekten Bremslichtschalters im SC; sonst ist alles okay,Anzeige war jetzt auch danach dann normal also nix mehr passiert.
Ich kann mich nur Speedy-Frog anschließen. Als erstes bei kaltem Motor (WICHTIG, da es sonst zu Verbrennungen kommen kann) den Kühlmittelstand prüfen. Ist dieser ok, dann geht jetzt das Suchen los. Öffnet das Thermostat, wenn ja, warum springt der Lüfter vorne nicht an? Usw..
Also heute ist alles prima gelaufen,auch gestern Abend noch,er macht seine drei Eier voll wenn wir etwas länger unterwegs sind, schnurrt wie ein Kätzchen und hat extra Streicheleinheiten für sein Fieber gestern bekommen. Ich denke es war nur mal eben eine kleine Beschwerde.
Trotzdem Danke für die schnelle Hilfe gestern; ich hoffe ich werd sie so schnell nicht nochmal brauchen.
Schönes Fest alle zusammen :)
    • Guten Abend  Wir haben bei meinem Smart 451 Baujahr 2007 einem neuen Auspuff eingebaut. Danach haben wir nochmal nach dem Kühlmittel geschaut und bis Maximal aufgefüllt.Heute sind wir gefahren und plötzlich stieg die Temperatur bis 120 Grad.Manchmal viel es ab und stieg wieder an.Die Warnlampe ging an und der Kühlmittelbehälter ist total übergelaufen.Das Kühlmittel war komischerweise aber nicht warm.Haben es extra mit der Wärmebildkamera nachgemessen. Dann haben wir versucht bei offenem Deckel,warmen Motor und Gas geben zu gucken ob Luftblasen kommen.Es kamen Luftblasen und das Kühlmittel lief oben sehr stark über.Dannach haben wir im Leerlauf nochmal geschaut.Das Kühlmittel wurde wie eingezogen und nach oben transportiert.Ach und die Heizung wird auch plötzlich nicht mehr warm. Wir werden morgen mal das Kühlsystem entlüften. Hat jemand solche ähnliche Erfahrungen gemacht? Kann der neue Auspuff etwas beschädigt haben?
