DerMarcus75
ForFour/454 - Außenspiegelfrage
ich brauche ein wenig Hilfe beim Wieder-Aufbau meines rechten mechanischen ASP und hätte vor ersten dilletantischen Instandsetzungsversuche bitte gerne folgendes gewusst:
1. Ausbau "Blinkelement" - in welche Richtung zieht man am dümmsten, damit das Teil ohne Defekt rauskommt.
2. Verkabelung "Blinkelement" - wo ist das Teil verkabelt, am Bauteil, in der Türe oder wo sitzen die Kabelbrücken. Ggf. ist bei meinem Rempler das Kabel ganz gebrochen, oder eben nur am Stecker defekt.
Wäre toll wenn mir jmd. helfen könnte.
Merci!
44 = gei*es Plkastik!
Servus um das Blinkerelement auszubauen solltest du das Glas Ausbauen und dann von hinten die Haltenasen Ausklipsen. Dort findest du auch den Stecker.
gruß Utzle :-D:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Utzle am 21.12.2011 um 09:55 Uhr ]
gruß Utzle :-D:-D
    • Hallo Zusammen, leider ist das Problem noch immer nicht gelöst 😞 Der Wagen war jetzt drei mal in der Werkstatt (immer die gleichen Probleme wie hier im Thread geschildert) und vorhin bin ich wieder abgeschleppt worden. In der Werkstatt wurden vor 5 Tagen Aktuator und Kupplung getauscht (lt. Star-Diagnose "Getriebe schwergängig"). Jetzt ist er 5 Tage bestens gelaufen - insgesamt auf mehrere Male verteilt ca. 200 KM gefahren - und schaltete auch butterweich. Vorhin wollte ich nach Hause fahren und da leuchtete nach dem Start direkt wieder die MKL auf und da wusste ich schon, was gleich passieren wird. So kam es dann auch: 3 Balken, während der Fahrt automatisch in den Leerlauf und wieder kein Gang reinzubekommen und wieder Knarzen beim Zünden. Nach einer Stunde Standzeit konnte ich ihn dann mit den 3 Balken starten und ihn zumindest im Rückwärtsgang bewegen (MKL ist ab da dann auch wieder aus gewesen, Balken sind im Display geblieben). Laut Techniker ist das Kabel vom/zum Aktuator auch nicht beschädigt. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt im Dunkeln rumstochert... Habt ihr noch eine Idee, was es sein könnte bzw. was er sich mal anschauen sollte? Mich hat der Spaß jetzt bisher 1800€ gekostet und ich bin langsam nicht mehr gewillt, noch mehr Geld zu investieren. Mein Vertrauen in das Auto ist mittlerweile nicht mehr vorhanden. Die heutige Aktion kam ja auch komplett aus dem Nichts 😞
