sebastianp90
Bremse vorn klappert
Hallo
Ich habe eine Smart Fortwo Coupé bj01 ich habe im September vorne die Bremsscheiben und Steine gewechselt. Alle teile von ATE genommen. Es hat alles prima gepasst und funktioniert.
Doch seit kurzem habe ich auf der fahrzeuge ein klappen. Jedesmal sobald ich die Bremse auch nur leicht betätige ist es weg. Es klingt als wurde der Stein immer an der Scheibe Schleifen und die Scheibe hat einen Schlag weg. Ob das auch so ist weiß ich nicht. Es Sind ja nur neuweiler verbaut worden. Ich habe keine Erklärung was das sein konnte. Habt ihr ihr eine Idee?....
Du hast also Bremsscheiben und Steine gewechselt ??? :-?
Und dann wunderst Du Dich das es rappelt.
Gruß Muppi
Liest im Forum nur noch mit. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 27.02.2014 um 20:41 Uhr ]
es ind Steine und neuweiler verbaut worden???
Da hat aber jemand ein Alkohol-Problem :-P :lol:
Aber zum Thema, haste die Beläbe ( Steine) und Scheiben selber gewechselt oder wechseln lassen? :-?
Hm, ich würde drauf tippen dass die Feder beim Einbau nicht vorschriftsmäßig positioniert wurde, sodass die Beläge nicht fest sitzen. Nochmal raus damit und auf peniblen Zusammenbau achten!
Hab die Steine und Scheiben selber gewechselt. Und mich an Die to-do liste von einem Smart Reparatur Buch gehalten.
Hab bei der Feder eigendlich genau drauf geachtet. Nur nochmal zur Sicherheit. Wie muss die Feder den sitzen bzw kann die überhabt falsch sitzen
wenn Du selber gewechselt hast: alles nochmal raus und neu zusammenbauen
Die Feder kann eigentlich nicht falsch sitzen, sie muss durch den Bremssattel jeweils oben und unten Druck bekommen.
Also, nochmal alles raus, ordentlich alles säubern, Anti-Quitsch- oder Kupferpaste auf die Gleitstellen und zusammenbauen.
Das die Feder richtig sitzt sieht man dann auch durch die Öffnung des Bremssattels, aber eigentlich kann man da nix falsch machen, es sei denn eine Feder ist gebrochen.
Haste nur die Beläge getauscht oder auch die Scheiben??
Servus!
Welches Buch hast Du denn?
- Das SMART REPARATURANLEITUNG,
Bucheli Verlag ISBN 978-3-7168-2074-2
mit den schwarzweiß Bildern (Bremsklötze vorn Seit 73)
oder das
-JETZT HELFE ICH MIR SELBST Motorbuchverlag mit farbigen Bildern ISBN 978-3-613-02694-0 (Bremsklötze vorn Seite 118,119)
Die Ausführungen in den Büchern sind leicht unterschiedlich.
Die Autoren halten es für unbedingt erforderlich, einem die Information mitgeben zu müssen, die Radnarbe mit Kupferpaste einzufetten (Saubermachen ist ja ok, Kupferpaste auch, aber andere essentielle Informationen fehlen), vom Reinigen des Bermssattels wird kein Wort geschrieben - oder wie man das macht.
Ein schönes Bild, wie die Bremse wieder zusammengesetzt werden soll: Naja. Dafür der schlaue Text, man solle es doch bitteschön so machen wie beim Außeranderbau, nur eben anders herum!
Das Buch meint, EVENTUELL muss der Kolben zurückgedrückt werden. Eine Zange wird daher nicht in der Werkzeugliste aufgeführt. Ebensowenig eine Drahtbürste, Feile oder Fünfkantnuss. Danke liebe Autoren.
Im Internet gibt es Anleitungen, welche die Bücher überhaupt nicht erwähnen. Der ABS Kranz zum Beispiel, mit der Antriebswelle, etc.
Die Bücher fangen bei Adam und Eva an und setzten dann doch wieder viel Fachwissen voraus. Wenn ich Automechaniker gelernt hab, brauch ich sicher keines dieser Bücher.
Du musst den Sattel schön sauber machen, falls noch nicht erledigt. Mit einer Feile, besser noch mit einer Bremssattelfeile. Ich nehm dafür eine Flex mit Zopfbürste (Augenschutz!!). Eine Drahtbürste ist fast ein Muss, weil Du mit der Flex nicht überall hinkommst. Man könnte das Ding auch zum Sandstrahlen geben.
Wenn Du vorher noch nie an einer Bremse gearbeitet hast, lass es Dir bitte zumindest mal von einem Freund zeigen, der das kann oder besser noch gelernt hat.
Bau das Ding nochmal auseinander, reinige es gut und dann wird auch das Knacken weg sein.
PS Um wirklich schön an dem Sattel arbeiten zu können (siehe oben), brauchst Du eine 5 Kant Nuss, 14 mm. Kein Witz fünf (!) Kant.
Servus und viel Erfolg.
Eine Rückmeldung wäre toll...
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 21.12.2011 um 23:21 Uhr ]
Hey, Lurchi
Du warst schneller (ich hab aber auch mehr geschrieben) :lol:
Du hast mit 4444 Beiträgen eine Schnapszahl erreicht!
Ich kann Deinn Ausführungen zustimmen (das mit den Scheiben hat er oben übrigens schon beantwortet).
Ja werde die Woche mal gucken. Ich gebe dir recht das die Bücher nicht alle Tricks verraten ;-). Ich habe natürlich alles saubergemacht, abgeschliffen etc. Und auch kupferpaste habe ich verwendet. Ich werde einfach mal das Rad abnehmen und den Sattel oben lösen und aufklappen dann werde ich das ja wohl mit der Feder sehen.
hier ne Anleitung 1. und noch eine 2. ; im 9. Bild der 2. Anleitung sieht man wie die Federn falsch eingebaut werden könnten.
C.D.L
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 21.12.2011 um 23:52 Uhr ]
könnt auch sein, dass die Bremsscheibe nicht sauber auf der Radnarbe sitzt und so gegen die Klötze klappert. Aktion: Drahtbürste 8-)
Hast Du ATE Bremszylinderpaste für die "Gleitschrauben" (unter den Gummies) und ggf. (Achtung, knifflig!!) für den Bremszylinder (Gummi vorsichtig anlupfen - ggf. vorher durch eine Hilfskraft mit Zange gesichert etwas weiter herausbremsen) verwendet? Rostige/gammlige Stellen vor Verwenung der ATE Paste mit einem feinem Schleifpapier reinigen.
Man kann ebenfalls etwas Plastilube auf die Rückseite der Bremsbeläge tun. Beugt Bremsenquietschen vor. Manche Beläge sind hinten mit einer Art Gummimatte versehen, da ist es dann sowieso nicht mehr nötig - schadet aber auch nicht. Plastilube kann gut als Ersatz für die Kupferpaste verwendet werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 22.12.2011 um 08:18 Uhr ]
So das Bremsen Problem habe ich gefunden. Die Feder vom innerin bremsbelag war nicht richtig drin.
Daran hatte der Tücher dann auch nix mehr zu meckern. :lol:
    • Guten Abend  Wir haben bei meinem Smart 451 Baujahr 2007 einem neuen Auspuff eingebaut. Danach haben wir nochmal nach dem Kühlmittel geschaut und bis Maximal aufgefüllt.Heute sind wir gefahren und plötzlich stieg die Temperatur bis 120 Grad.Manchmal viel es ab und stieg wieder an.Die Warnlampe ging an und der Kühlmittelbehälter ist total übergelaufen.Das Kühlmittel war komischerweise aber nicht warm.Haben es extra mit der Wärmebildkamera nachgemessen. Dann haben wir versucht bei offenem Deckel,warmen Motor und Gas geben zu gucken ob Luftblasen kommen.Es kamen Luftblasen und das Kühlmittel lief oben sehr stark über.Dannach haben wir im Leerlauf nochmal geschaut.Das Kühlmittel wurde wie eingezogen und nach oben transportiert.Ach und die Heizung wird auch plötzlich nicht mehr warm. Wir werden morgen mal das Kühlsystem entlüften. Hat jemand solche ähnliche Erfahrungen gemacht? Kann der neue Auspuff etwas beschädigt haben?
