Lurch
3. Bremsleuchte = welche Birnchen??
Welche Glühbirnenart kommt in die 3. Bremsleuchte vom 450? :-?
wenn deine 3. Bremsleuchte bisschen älter ist, dann sind die Sockel für die kleinen Birnchen teilweise verrostet.
Schau mal im SC nach. Das komplette Innenteil mit Sockel und Lampen gibt es für knapp 10 eur.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Supi, lieben Dank.!!!! :)
irgendwelche LED ALternativen??? :-?
Habe meine LED-Bremsleuchte von rs-parts.
Hielt aber nicht lange bis eine LED defekt war. Wurde mir aber flott und gratis ersetzt.
Grüsse
-Marc-
Pulse Coupé 2003, Fisma SR1, SW-X Chip
Grüsse
-Mesh-
irgendwelche Erfahrungen, wenn man nur die Birnchen gegen LED'S tauschen will?? :-?
Ja, keine Zulassung!
Es war ja nur 'ne Frage der Zeit :(
Na gut, anders formuliert: gibt es eine LED die von der Helligkeit mit der Original-Glühlampe mithalten kann ????
Ja sicher gibt es die, oder was meinst Du wie es LED-Bremsleuchten machen. :-D
da werden vermutlich SMD Chip-Led's auf einer Leiterplatte aufgelötet sein und alles dann im Gehäuse verklebt sein....
Hat denn niemand einfach die Birnchen durch LED'S ersetzt???
Das es welche gibt ist klar, aber sind die auch hell genug ???
Liest im Forum nur noch mit. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 26.02.2014 um 19:37 Uhr ]
ich nicht :(
    • Guten Abend  Wir haben bei meinem Smart 451 Baujahr 2007 einem neuen Auspuff eingebaut. Danach haben wir nochmal nach dem Kühlmittel geschaut und bis Maximal aufgefüllt.Heute sind wir gefahren und plötzlich stieg die Temperatur bis 120 Grad.Manchmal viel es ab und stieg wieder an.Die Warnlampe ging an und der Kühlmittelbehälter ist total übergelaufen.Das Kühlmittel war komischerweise aber nicht warm.Haben es extra mit der Wärmebildkamera nachgemessen. Dann haben wir versucht bei offenem Deckel,warmen Motor und Gas geben zu gucken ob Luftblasen kommen.Es kamen Luftblasen und das Kühlmittel lief oben sehr stark über.Dannach haben wir im Leerlauf nochmal geschaut.Das Kühlmittel wurde wie eingezogen und nach oben transportiert.Ach und die Heizung wird auch plötzlich nicht mehr warm. Wir werden morgen mal das Kühlsystem entlüften. Hat jemand solche ähnliche Erfahrungen gemacht? Kann der neue Auspuff etwas beschädigt haben?
