dauerbauer
Dieselfilter Schläuche Lösen
Den Dieselfilter von meinem 450 cdi Bj 2001 hatte ich schnell gefunden, jetzt wollte ich die Schläuche lösen und weiss nicht wie ich die abbekomme ohne etwas zu beschädigen denn die sind wohl nur gesteckt aber sehr fest sitzend.
Kann mir jemand schreiben ob es da etwas zu beachten giebt oder wie ich die am besten ab bekomme?
Und das zweite Problem der Schlauch ist so fest, dass ich den tankseits gar nicht abklemmen kann, um zu verhindern, dass hier Diesel ausläuft oder verhindert die Dieselpumpe dies?
Gruss Michael
A. Ziehen, Hebeln mit KONTROLLIERTER Gewalt
Auslaufen ? :-?
6. Klasse Physik - "kommunizierende Gefäße"
Sitzt dein Tank höher als die Pumpe ?
Das wäre dann eine einmalige Sonderanfertigung eines Smart :lol:
Die Anschlüsse haben eine Sicherung, diese andersfärbige Klammer hineindrücken dann kann man den Schlauch leicht abziehen.
lgP
Bei den Zuleitungen zu dem Filter handelt es sich um Schnellverschlüsse mit Verriegelungsclip wie schon pst1100 schrieb.
In dieser Anleitung sind diese Schnellverschlüsse zu sehen.
Wenn diese gedrückt werden, lässt sich der Anschluß von dem Filter abziehen!
Natürlich solltest Du ein Auffanggefäss unterstellen, weil alleine in der Filterpatrone, die leer läuft, jede Menge Kraftstoff, in Deinem Fall Diesel, das nur schwer verdunstet, drin ist!
Das Entlüften des Kraftstoffsystems erfolgt beim Einschalten der Zündung automatisch, Du solltest lediglich mit dem Motorstart noch etwas warten und erstmal die Zündung ein paarmal aus- und einschalten, damit die Entlüftung erfolgt.
Hallo, manchmal sitzen die Anschlüsse wirklich sehr fest. Wenn Du sie vor dem Abziehen einmal hin- und herdrehst, lösen sie sich leichter. Wenn der Halteclip eingedrückt ist, kann man auch mit einem breiten Flachschraubendreher die Schläuche hochhebeln.
Gruß, Rolf
PS: zieh Gummihandschuhe (Einmalhandschuhe) an, Diesel ist nicht gut für die Haut
War bei mir auch so!!
Etwas fester die ganze Sache.
Wichtig. Zieh paar Handschuhe an. DIESEL stinkt eckelhaft auf der HAUT ;-)
Und eine Schale drunter legen da läuft etwas Diesel aus und damit es net wohin tropft einfach drunter mit der Schale.
Etwas kräftiger mit wie schon beschrieben kontrollierter GEWALT und dann passt das. Die Clips drücke und ab gehts :-D
Viel Spaß
