PhilippE
"Glühkerzen-Steuerungsbox"
meine Glühkerzen haben ich eben durchgemessen, alle okay. Bei eingeschalteter Zündung kommt jedoch keine Spannung bei den Glühkerzen an, ich vermute die Steuerungsbox rechts außen ist kaputt. Kennt jemand den Preis dafür?
Ich hoffe, dass Dir bekannt ist, dass das Vorglühen nicht dauerhaft stattfindet. Das Vorglühen ist Motortemperatur abhängig und findet nur wenige Sekunden, nach Einschalten der Zündung, statt. Weiterhin solltest Du den Fehlercode auslesen und löschen lassen. Ohne zu Wissen, wo das Problem liegt, ist es, wie die Nadel im Heuhaufen suchen ;-)
Hallo...
knapp 8 Jahre später hab ich das selbe Problem...
Glühkerzen sind io werden aber nicht angesteuert...Vorglühlampe leuchtet ca 3 sec..
Steuergerät kaputt oder gibt es noch ne andere Möglichkeit?
Steuergerät wird mit 12 V versorgt...
Bis dann
Bernd
