Seck1
Hardtop für Smart Roadster / Coupe
Verkauft...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Seck1 am 27.12.2011 um 10:44 Uhr ]
Moin denn!
Handelt es sich um die glatte oder um die genarbte Version?
Was ist denn so alles dabei? Nur die beiden Dachhälften, oer auch die Styroporhalter, die Tasche und der Anbausatz?
Tutur
Die SMART Live Gruppe bei XING:
https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Verkauft...
