Skyver
Schon wieder Defekte. Nun suche ich einen Schaltplan oder...
Hallo wertes Forum,
ich bin neu hier (im Schreiben) aber lese schon lange mit :)
Ich bin der Skyver und fahre ab und zu meinen Smart. Meistens hat er jedoch irgendwas. Es ist ein Smart Fortwo Limited1 den ich seit Januar 2010 besitze. Seitdem habe ich einen AT drin, einen neuen Turbolader, Ventildeckel, usw usw.
Eigentlich sollte es ein günstiges Auto während des Studiums sein, aber warum sollte ich mein erarbeitetes Geld auch nur für mich ausgeben :lol:
Neulich, also vor ein paar Wochen ist mir mein Thermostat geplatzt. Konkret, die Halterung in der der Temperatursensor sitzt ist in Höhe des Splinte gebrochen. Ich habe kurz Wasser verloren. Das ganze war aber erst bei mir in der Straße auf dem Heimweg passiert. Den Motor hab ich direkt danach ausgemacht.
Ok, habe dann durch die kleine Luke alles abgebaut und erstmal das Thermostat entfernt. Mir ein neues besorgt und erst Gestern wieder alles zusammengebaut. Leider weiß ich jetzt einfach nichtmehr, wo der grüne Stecker drankommt, der am selben Kabel wie der Temperatursensor sitzt. Wofür ist der bei mir? Sehe da auch keinen freien Stecker wo der hin könnte. Fahre einen Benziner mit 54PS erste Generation.
2. Frage:
Den Stecker mal außer Acht gelassen, habe ich wieder versucht den Wagen zu starten. Er stand jetzt bestimmt 4 Wochen. Ok Anlasser dreht müde bis gar nicht. Bestimmt die Batterie fertig. Aber trotz Starthilfe wollte der Anlasser nicht freudig drehen :o Habe jetzt erstmal die Batterie über die Nacht am Ladegerät, aber irgendwie glaube ich dennoch nicht, dass es Morgen dann klappt :-?
Könnte das dann wieder ein Klemmer sein oder noch etwas Anderes? :cry:
Würde mich sehr über Antworten freuen!
Weiterhin noch ein schönes Weihnachtsfest!
Viele Grüße Skyver
[ Diese Nachricht wurde editiert von Skyver am 25.12.2011 um 22:36 Uhr ]
Lies mal die Beiträge hier im Forum, die eine festgerostete Lichtmaschine zum Thema haben.
Das kommt nämlich beim Smart häufig vor, auch schon nach kürzeren Standzeiten, weil die LiMa etwas schlecht gegen Spritzwasser verbaut ist.
Man bekommt aber die LiMa auch wieder gangbar, selbst in eingebautem Zustand, wenn es auch etwas eng her geht!
Wenn trotz einer vollen Batterie der Anlasser trotzdem nur müde dreht, dann wird er durch die fest sitzende LiMa gebremst, der Riemen wird dann über die fest stehende Riemenscheibe der LiMa gezogen.
Deshalb solltest Du das auch nicht lange versuchen, sonst zerstörst Du den Anlasser auch noch!
Hast Du eine Klimaanlage?
Wenn nicht, gehört der grüne Stecker zu dem Druckschalter der Klimanlage, die Zuleitung ist trotzdem bereits im Kabelbaum verbaut.
Und ohne Klimakompressor ist der eben übrig!
Habe einen Klimakompressor, auch wenn der kaum zu spüren ist :lol:
Aber bis zum Kompressor geht das Kabel doch niemals. Hmm dann nochmal genau schauen wenns wieder hell ist.
Zur Lima, wie mache ich die gängig ohne auszubauen? :-?
Danke schonmal für die Antworten!
Am 25.12.2011 um 23:29 Uhr hat Skyver geschrieben:
Du musst den Innenkotflügel des rechten Hinterrads ausbauen wie in dieser Anleitung beschrieben.
Dann musst Du versuchen, an die Mutter der Riemenscheibe der Lichtmaschine mit einer passenden Nuss ran zu kommen, um diese Riemenscheibe direkt drehen zu können!
Damit müsstest Du sie eigentlich wieder lösen können.
Erstmal im Uhrzeigersinn drehen, dann entgegen, bis sie sich wieder gelöst hat.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.12.2011 um 23:39 Uhr ]
Aso, du meinst der Riemen ist über die Limascheibe, sagen wir "gerutscht". Dachte du meinst die Lima ist so an sich schwergängig.
Der Anlasser hat ja gedreht, nur sehr müde und lahm, eben so wie bei einer Batterie die am Ende ist. Sehr komisch ist es nur, dass es mit Starthilfe auch nicht schneller ging. Daher dachte ich wieder an einen Klemmer/Fresser nach dem kurzzeitigen Kühlmittelaustritt und damit stärkerem mechanischen Widerstand.
Werde das aber Morgen mal prüfen.
Und das Kabel vom Temperaturfühler mit grünem Stecker geht sicher an den Klimakompressor? Wo ist denn der Stecker da? Mir scheint das Kabel viel zu kurz dafür, muss aber noch mal schauen dann.
Anders gefragt, wär es aber auch nicht schlimm, wenn ich es nicht dran mache oder? Oder blockiert der Klimakompressor dann den Anlasser vielleicht? :-?
Ich hasse Elektronik! :-x
Am 25.12.2011 um 23:46 Uhr hat Skyver geschrieben:
Genau das meine ich auch!!!!!
Aber in Abhängigkeit des Zustands des Keilrippenriemens und dem Ladezustand der Batterie schafft es der Anlasser trotzdem, den Riemen über die stehende Riemenscheibe zu schleppen!
Aber das kostet natürlich Kraft und deshalb dreht sich der Anlasser nur noch ganz müde, als ob die Batterie leer wäre.
Das Ganze tritt oft nach einer gewissen Standzeit auf und tritt beim Smart sehr oft auf!
Ursache ist die Welle der Lichtmaschine die fest ist, weil der Luftspalt zwischen Rotor und Stator nur sehr klein und voll mit Rost ist.
Das sieht dann so aus wie auf diesen Bildern zu sehen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.12.2011 um 00:15 Uhr ]
Dann muss ich Morgen da nochmal ran. Danke schonmal für die Tips. Habe auch Bilder des Klimakompressors gesehen und suche dann btw auch mal das verlorengegangene Kabel.
Habe in der Tiefgarage von oben die ganze Einspritzung und alles ab gehabt, weil ich einfach nicht gescheit ans Thermostat ran kam. Da muss es wohl irgendwo flöten gegangen sein.
Ich hoffe echt die Lima ist nur etwa fest und nichts schlimmeres. Keine Lust mehr auf weitere Kapitalschäden :cry:
Links von dem Klimakompressor ist ein Druckschalter in den Klimaleitungen, die dann nach unten in den Zwischenboden führen.
Genau neben dem Klimakompressor ist der Druckschalter in der Leitung verbaut!
    • Guten Abend  Wir haben bei meinem Smart 451 Baujahr 2007 einem neuen Auspuff eingebaut. Danach haben wir nochmal nach dem Kühlmittel geschaut und bis Maximal aufgefüllt.Heute sind wir gefahren und plötzlich stieg die Temperatur bis 120 Grad.Manchmal viel es ab und stieg wieder an.Die Warnlampe ging an und der Kühlmittelbehälter ist total übergelaufen.Das Kühlmittel war komischerweise aber nicht warm.Haben es extra mit der Wärmebildkamera nachgemessen. Dann haben wir versucht bei offenem Deckel,warmen Motor und Gas geben zu gucken ob Luftblasen kommen.Es kamen Luftblasen und das Kühlmittel lief oben sehr stark über.Dannach haben wir im Leerlauf nochmal geschaut.Das Kühlmittel wurde wie eingezogen und nach oben transportiert.Ach und die Heizung wird auch plötzlich nicht mehr warm. Wir werden morgen mal das Kühlsystem entlüften. Hat jemand solche ähnliche Erfahrungen gemacht? Kann der neue Auspuff etwas beschädigt haben?
