toto2508
LLK Schläuche feucht/nass
ich habe heute an meinem 450erCDI EZ 2000,bemerkt, gesehen, dass die Schläuche vom LLK sehr feucht oder besser nass sind.
Bin am Wochenende mal wieder gut 1000km gefahren und auch dabei etwas getreten. Heute morgen hatte ich ein paar Ölflecken unterm Smarti.
Am Donnerstag habe ich den Smart mal von unten in einer Waschbox mit dem Hochdruckreiniger etwas sauber gemacht.
Wegen den Schläuchen wollte ich mal fragen, ob ihr so etwas auch habt??
Sollten die mal gewechselt werden?
Toto
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Frag mal den Forumsteilnehmer Timo...der kann Dir bestimmt Rat geben !
in den Schläuchen ist zwar immer etwas Oel und sie schwitzen oft etwas, aber tropfen sollten sie nicht, auch wenn die Schlauchanschlüsse nicht mehr die neuesten sind. Ich vermute eher du hast das bekannte Problem mit der undichte Hochdruckpumpe. Der herrauslaufende Diesel sieht durch Schmutz normalem Oel dann sehr ähnlich und er läuft genau über die Schläuche und die Getriebeglocke.
Um den genauen Fehler zu finden wirst du wohl den Motor mit Bremsenreiniger richtig trockenlegen müssen und dann nach kurzer Probefahrt sehr genau nachschauen wo das Oel(?) den Weg ins freie findet.
RADIO fresh80s - Hier sind die Achtziger zuhause!
war heute im SC.
Bin mehr als erfreut :-x
Aber recht hast du, Hochdruckpumpe ist undicht!
Habe nun das Abschaltventil bestellt und den Dichtsatz habe ich schon hier liegen.
Jetzt brauche ich nur Zeit und einen warmen Unterstellplatz ;-).
Smart sagt, es darf kein Öl im LLK sein und wenn ja ist der Turbo defekt und das soll bei mir der Fall sein.
Ich glaube da nicht so ganz dran. Will mir beim Ausbau der Hochdruckpumpe den Turbo mal genauer ansehen.
Ach ich habe mir im SC einen neuen Schlau gekauft der vom LLK zum Turbo geht. Der z.Z. eingebaute ist sehr weich.
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Vielleicht ist auch nur der LLK durchgescheuert und der Turbo drückt dort Öl heraus, das dann am Gehäuse herunterläuft. Der Fahrtwind verteilt es dann überall.
Das mit dem Turbo vom SmartCenter ist im übrigen vordergründig monetäres Interesse. Jeder Turbo pustet etwas Öl aus den Lagern; auch neue.
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern.Wenn du ihn nur hören und fühlen kannst wars übersteuern." Zitat: Walter Röhrl
    • Guten Abend  Wir haben bei meinem Smart 451 Baujahr 2007 einem neuen Auspuff eingebaut. Danach haben wir nochmal nach dem Kühlmittel geschaut und bis Maximal aufgefüllt.Heute sind wir gefahren und plötzlich stieg die Temperatur bis 120 Grad.Manchmal viel es ab und stieg wieder an.Die Warnlampe ging an und der Kühlmittelbehälter ist total übergelaufen.Das Kühlmittel war komischerweise aber nicht warm.Haben es extra mit der Wärmebildkamera nachgemessen. Dann haben wir versucht bei offenem Deckel,warmen Motor und Gas geben zu gucken ob Luftblasen kommen.Es kamen Luftblasen und das Kühlmittel lief oben sehr stark über.Dannach haben wir im Leerlauf nochmal geschaut.Das Kühlmittel wurde wie eingezogen und nach oben transportiert.Ach und die Heizung wird auch plötzlich nicht mehr warm. Wir werden morgen mal das Kühlsystem entlüften. Hat jemand solche ähnliche Erfahrungen gemacht? Kann der neue Auspuff etwas beschädigt haben?
