Gohle
Forfour Motorgeräusche verringern
gibt es eine Möglichkeit, die Lautstärke im
Smart zu verringern. Motorhaube ist gedämmt und die Kofferraummatte ist auch drin.
Das Thema wurde hier bestimmt schon behandelt,
habe aber nicht richtiges gefunden.
- Motor ausmachen
- Gehörschutz tragen
- nicht schneller als 130 km/h fahren
Nee, im Ernst: wenn Dir der Motor des ForFour zu laut ist, dann bist Du noch keinen Roadster gefahren!
Was für einen ForFour hast Du denn und was stört Dich genau?
Schon mal überlegt ob mit dem Motor selber etwas nicht i.O. ist? Abgaskrümmer gerissen? Oder Abgasstrang nicht Dicht (lockere Schrauben etc.).
Tutur
Die SMART Live Gruppe bei XING:
https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Am 29.12.2011 um 14:52 Uhr hat PatrickS geschrieben:
und heute abend sinkt fuer Sie..... das Niveau!
Stimmt. Dein Beitrag ist besonder hilfreich!
@Gohle,
grundsätzlich könntest Du noch unter den Innenraumteppich Bitumenmatten verkleben.
Speziell im Kofferraum bringt dies einiges, da dort besonders die Abrollgeräusche der Reifen sehr gut zu hören sind auf Grund der fehlenden Kofferraumabdeckung.
Des Weiteren schau mal bei eBay nach einer passenden zusätzlichen Kofferraummatte, bringt auch einiges.
Zum Motorraum nach vorn wirst Du nicht viel ausrichten können, da sind schon dicke Matten verbaut worden im Innenraum.
C7 -> und der Spaß beginnt…
ICQ: 236618632 online.gif?icq=236618632&img=7
Oder einfach die Musik lauter machen :)
Smart ForFour 1.5 Passion
Es ist immer gut unterschätzt zu werden
[ Diese Nachricht wurde editiert von chrisi93x am 29.12.2011 um 16:29 Uhr ]
Erstmal danke für die teilweise ernst gemeinten Ratschläge. Also es ist ein 3 Zylinder mit 55 Kw und 1,1 Hubraum.
Was stört mich am Meisten?
Wenn man mit der Drehzahl unter 2000 bleibt ist es ja ok. Nur wenn er höher tourig wird, dann wirds häßlich.
Nach der zusätzlichen Kofferraummatte schaue ich mal.
Habe da noch etwas von chiptuning gelesen.
Gibt es das auch für den Benziner und bringt es was? (Müßte angeblich nicht so hochtourig gefahren werden)
Da Du keinen Turbolader drin hast wird ein herkömmliches Chip-Tuning ohne weitere Hardware-Änderungen nicht viel bringen.
Ich denke mal dass Du den Benziner-Motor nicht viel leiser bekommen wirst.
Maximal kannst Du den Aufwand anfangen und versuchst den kompletten Motorraum einzukapseln, was allerdings sehr aufwändig ist.
Wir selber haben den 95 PS Diesel im 44 und ich muss sagen dass sich dieser fast immer vom Geräusch her im Hintergrund hält.
Es ist halt leider so dass die Benziner lauter auf Grund der höheren Drehzahlen sind.
    • Guten Abend  Wir haben bei meinem Smart 451 Baujahr 2007 einem neuen Auspuff eingebaut. Danach haben wir nochmal nach dem Kühlmittel geschaut und bis Maximal aufgefüllt.Heute sind wir gefahren und plötzlich stieg die Temperatur bis 120 Grad.Manchmal viel es ab und stieg wieder an.Die Warnlampe ging an und der Kühlmittelbehälter ist total übergelaufen.Das Kühlmittel war komischerweise aber nicht warm.Haben es extra mit der Wärmebildkamera nachgemessen. Dann haben wir versucht bei offenem Deckel,warmen Motor und Gas geben zu gucken ob Luftblasen kommen.Es kamen Luftblasen und das Kühlmittel lief oben sehr stark über.Dannach haben wir im Leerlauf nochmal geschaut.Das Kühlmittel wurde wie eingezogen und nach oben transportiert.Ach und die Heizung wird auch plötzlich nicht mehr warm. Wir werden morgen mal das Kühlsystem entlüften. Hat jemand solche ähnliche Erfahrungen gemacht? Kann der neue Auspuff etwas beschädigt haben?
