CrashStudios
Probleme mit dem ABS (ForFour)
Hi liebe forengemeinde,
ich fahre einen smart forfour 1.5 CDI blackbasic und seit geraumer zeit habe ich ein problem mit dem ABS.
die ABS- und die Warndreieck-Leuchte brennen beim starten des Motors nicht bzw. löschen sich kurz darauf (wie üblich) nur wenn ich bremsen will, merkt man dass das Pedal vibriert, danach leuchtet die 2 Leuchten wieder. Beim Auslesen des Fehlerspeichers stellte sich heraus, dass der Raddrehzahlsensor vorne links defekt ist. Ich habe diese ausgebaut und durch einen anderen ersetzt, leider hat sich der Fehler nicht behoben.
Hättet ihr noch eine andere Möglichkeit, was es sein könnte?
Im Smart Center meinte man, es könnte genauso gut das Radlager sein.
Wäre über eure Hilfe sehr dankbar.
MfG
[ Diese Nachricht wurde editiert von CrashStudios am 29.12.2011 um 14:13 Uhr ]
    • Hallo,  die zwei Leitungen auf einen Pol sind so original. Das ist schon so OK. Der zweite Pol bleibt frei.    Natürlich könnten die Leitungen verlängert werden. Aber ob es das besser macht? Wegen der Enge dort müßten sie vorher vermutlich erst ausgebaut werden. Und danach müßten sie auch irgendwie sinnvoll verlegt werden, z.B. in einem Bogen, ohne irgendwo anzustoßen. Schwierig.    Ich würde die Kabel so lassen wie sie sind.
