Smarter44
Suche Brabus 44 mit Navi
Hallo liebe Smartgemeinde ,
ich bin auf der Suche nach einem Brabus44. Bitte postet mir jetzt nicht Mobile oder Autoscout so schlau war ich auch schon , leider ist die Auswahl dort recht begrenzt und die meisten Fahrzeuge bei denen ich mich meldete waren auch schon weg. Vieleicht möchte ja jemand seinen Schatz in naher Zukunft abgeben, dann meldet euch einfach bei mir.
Was mir wichtig ist wäre ein Navi. Ansonsten ist ja eh schon das meiste Serie. Preislich wird man sich bestimmt einig sollte aber die 10000 nicht übersteigen.
gruß euer Smarter44
Das groooße Multi - Navi System kannste von mir bekommen ......
Brabus Räder 4/4 habe ich noch noch da .....
Brabus Enttopf 4/4 neu ist auch noch da ...
Bitte keine PN, nur Anfragen per Mail können beantwortet werden ...
Klick für EMail:Klick
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rumpelstilzchn am 02.01.2012 um 13:31 Uhr ]
Klick für EMail:Rumpelstilzchn@Hotmail.com
    • Ich bin fast nach Anleitung vorgegangen, den AGR Kühler schon mal auszubauen. Motorabsenkung habe ich weggelassen, da das Ausbauen auch so ging. Zum Einbauen muss ich aber die beiden vorderen Schrauben lösen und bestimmt 10-15mm ausdrehen (werde vorher nachmessen), da ansonsten der Kühlerschlauch vom AGR Kühler kaum zu verlegen gehen dürfte. Sehr schwierig war auch die beiden Schrauben der Halteplatte der Sensoren am AGR Ventil zu erreichen und zu lösen. Der obere Sensor muss dazu abmontiert werden. Ich behaupte, das ging bei mir nur so gut und relativ einfach, weil meine Schrauben alle schon mal gelöst waren und weitgehend wieder mit etwas Fett eingeschraubt wurden. >13 Jahre alte Schraubverbindungen löst man wohl besser mit abgesenkten oder besser noch ausgebauten Motor.   Hier meine Holzkonstruktion zum Aufbocken. Zusätzlich wird der Wagen, wenn ich darunter liege, noch mit 2 weiteren Wagenheber gesichert.   Ohne AGR Geraffel. Das AGR Ventil + Kühler (zusammen also) lassen sich ohne Probleme ohne abgesenkten Motor herausnehmen.   links muss natürlich Luftfilterkasten raus. Auch die X-Strebe habe ich komplett abmontiert. Lt. Anleitung reicht es wohl nur oben zu lösen.   Der Missetäter. Die Schläuche mache ich erst weg, wenn der neue Kühler da ist. Wichtig ist, die Schläuche identisch von der Lage her wieder anzubringen.   Der Ausbau hat ~3h gedauert. Ich denke der Einbau wird ähnlich Zeit in Anspruch nehmen.
