DeLiebejung
Passen diese Felgen ink. Spurverbreiterung ???
Hallo Zusammen
Vorab mal ne Frage bevor ich mir die mühe mache und das ausprobiere.
Habe mir Spurverbreiterungs Scheiben bei Ebay geschossen für Smart Fortwo 450. 25mm pro rad heißt 50mm pro achse vorn und hinten aus Aluminium.
Folgene Alufelgen will ich im Frühjahr darauf machen (195 / 45 / 15)
Nun ist Eure Erfahrung gefragt : Wird das passen oder werde ich damit Probleme bekommen ???
Über einer vorab Info würde ich mich sehr freuen
MFG Uwe
Maße der Felgen?
Huhu,
vielleicht sollte er doch lieber die Serienbereifung fahren, wenn es schon an den Felgendaten scheitert...
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure Mopf 11.2010 schwarz/schwarz 61PS
Nimm was Du brauchst und lasse den Rest stehen
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure 10.2013 schwarz/schwarz 61PS, Tempomat/Klima/Kopf-Seitenairbags
Am 29.12.2011 um 21:04 Uhr hat DeLiebejung geschrieben:
(195 / 45 / 15) steht auf dem Reifen
nur die Reifengröße bringt Dich nicht weiter, wichtig sind die Felgenmaße, vor allem Felgenbreite und Einpresstiefe!
Gerade für die VA!
Hol Di fuchtig!
das wird vorne nicht passen, nicht mit 25er Platten!
Die werden ordentlich über die Kotflügel rausstehen!
195er stehen so schon satt im Radhaus mit der ET!
Hol Di fuchtig!
Danke schon mal
Also besser nur hinten ?? (das würde ja passen) oder
Was könnte man vorne machen ??? oder besser so lassen mit den 195 er
ich würd's vorne ganz lassen!
Gehen würden evtl. 10mm, aber auch die sind schon arg grenzwertig.
Ob der TÜVige das abnimmt, ich würd nicht drauf wetten!
Gerechnet die Extrakosten für die 10er-Scheiben ist das in meinen Augen kein vertretbarer Aufwand!
Selbst hinten wird's schei.e eng!
Beim Coupe kannste's wohl direkt knicken, beim Cabrio dürfte es nur mit Anklipsverbreiterungen gehen.
Hol Di fuchtig!
guckst Du hier!
gibt's aber auch als 2er-Pack beim SC für um die 18,- €, wichtig nicht die Brabus nehmen, die gibt's auch als schnöde Smart-Verbreiterungen!
Hol Di fuchtig!
    • Grade erst gesehen, daß hier von einem Kippschalter die Rede ist. Du solltest Dir mal nochmals durchlesen, was ich geschrieben habe! Ich schreibe in diesem Zusammenhang immer von einem Taster! Das ist a bissle was anderes als ein Kippschalter! 😉   Und die Platine liegt ganz unten in der SE Drive drin, da lötest Du gar nix an. Ich hatte doch extra den Link des 450ers beigefügt. Der Taster muss mit zwei Leitungen an die beiden Lötpunkte angelötet werden, die sich auf der Platine befinden! Mit dem Taster wird der Pin 9 des Steckers der Platine auf Masse gelegt und schaltet daraufhin den Modus um. Wo sich dieser Taster dann körperlich befindet, ist eigentlich relativ egal! Auf dem Bild sieht man die Funktion des Tasters, in dem roten Kreis ist der Taster abgebildet. Es ist aber ein Taster, kein Schalter!!!
