CrashStudios
Probleme mit dem ABS Sensor?
Hi liebe forengemeinde,
ich fahre einen smart forfour 1.5 CDI blackbasic und seit geraumer zeit habe ich ein problem mit dem ABS.
die ABS- und die Warndreieck-Leuchte brennen beim starten des Motors nicht bzw. löschen sich kurz darauf (wie üblich) nur wenn ich bremsen will, merkt man dass das Pedal vibriert, danach leuchtet die 2 Leuchten wieder. Beim Auslesen des Fehlerspeichers stellte sich heraus, dass der Raddrehzahlsensor vorne links defekt ist. Ich habe diese ausgebaut und durch einen anderen ersetzt, leider hat sich der Fehler nicht behoben.
Hättet ihr noch eine andere Möglichkeit, was es sein könnte?
Im Smart Center meinte man, es könnte genauso gut das Radlager sein.
Wäre über eure Hilfe sehr dankbar.
MfG
HI
wenn du am WE Zeit hast, so suche Platz, einen Wagenheber, Werkzeug, gute Laune Kaffee etc.
Im ernst, bock das Ding auf, Raeder ab, einzelnen Sensor (leicht zu finden, da die Zuleitung elektrisch ist) mit dem Multimeter durchpiepsen.
Bin mir absolut sicher, dass jeder Sensor 12V zugefuehrt bekommt, zur Versorgung eben.
Findest du an allen 4 Sen. 12V so ist ein Sensor defekt.
Das musst du mit einem neuen rausfinden, indem du einen neuen Sensor überall dransteckt und schaust ob der Fehler weg geht oder nicht.
ABS ist simpel aufgebaut. Probiere es.
Kostet dich 20 Euro rum für 2 Sensoren aus ebay.
Oder gleich zu SC und das Zehnfache hinblättern.
    • Die Frage ist doch, was er momentan schon alles hat… Meine Umbauten am 451 Turbo Cabrio:   - Radio mit Freisprechen und Bluetooth Audio - Hochtöner nachgerüstet, Lautsprecher gewechselt - Aktivsubwoofer hinterm Sitz - Tempomat nachgerüstet  - Lenkradschaltung nachgerüstet - Windschott nachgerüstet (beim Cabrio sehr empfehlenswert) - LED Abblendlicht (kann man sich beim Smart sparen… Aber Lichtfarbe sieht besser aus) - Mittelarmlehne (absolut empfehlenswert!) - kleine Ambientebeleuchtung via USB LED Dongle (viel Spaß für kleines Geld 😃)   Wenn die Bodypanels noch keine Klarlackablösungen haben und kratzerfrei sind: Selber folieren. Die modernen Folien mit Luftkanälen lassen sich auch als Laie sehr gut verarbeiten und preislich ist das bei der kleinen Lackfläche des Smarts auch im Rahmen.
