ZMAN
450 Cabrio Lautsprecherbelegung
Habe vom Weihnachtsmann ein neues Autoradio bekommen.
Kennwood... welches das Serien Grundig ersetzt.
Der 2. (untere) Stecker scheint für die Lautsprecher zu sein. Hat jemand die smart Serienbelegung Farbcode?
Ich habe die beiden 2 Hochtöner vorne also scheinbar das "Soundsystem".
Wie viele Lautsprecher habe ich eigentlich, vier?
Vielen DANK
450 CDI
Am 30.12.2011 um 18:20 Uhr hat ZMAN geschrieben:
Steckerbelegung Smart 450 Radio:
Wobei ich glaube, daß da in der Kammer B für die Lautsprecher eine Verwechslung bei den + und - drin ist!
Dort ist auch noch einmal die Steckerbelegung mit der Aufzählung der Kabelfarben! :)
Tweeter sind hierbei die Hochtöner in den Türmchen drin, Speaker die Lautsprecher im bzw. unter dem Armaturenbrett!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.12.2011 um 18:30 Uhr ]
Ganz sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube, beim Einbau eines Fremdradios in einen 450er Smart wird eine solche Frequenzweiche empfohlen.
Vielen Dank!
Alles was ich brauchte.
Melde mich Morgen nach dem Test!!!
450 CDI
unter dem schrumpfschlauch des adapter stecken 2 4,7µF Kondensatoren (BIPOLAR!). Mehr ist das nicht, gibts fürn Appel undn Ei beim elektronikhandel.
hab ich in beiden Smart jeweils direkt in den Kabelsatz der JVC Radios eingelötet (nur für die Hochtöner versteht sich).
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Vielen Dank noch einmal.
Radio ist drin. Musste nur Dauerplus und Zündungsplus tauschen.
Wo wird der Kondensator denn zwischengelötet an die beiden Plus Pole der Hochtöner?
Danke!
450 CDI
Am 31.12.2011 um 17:12 Uhr hat Soundman geschrieben:
Richtig, immer an Plus
Bekomme ich das Teil bei Conrad?
450 CDI
    • Kleines Update zu deinen Fehlereinträgen Mein Diagnosegerät (Thinktool) meldet (wiederholbar) P1919 - Lenkwinkelsensor Anpassung  P1918 - Getriebe Winkelsensor Anpassung P1921.40H - Lenkwinkelsensor Anpassung und Hochschaltungssensor Anpassung: Signal Fehler Sd zeigt bei dem Bj noch gar keine P Fehler an. P1919 = 19 Prüfsummenfehler der abgasrelevanten Aussetzer erstmal unwichtig P1918 = 18 Endstufe des Bauteils O2-Sondenheizung vor Kat    erstmal unwichtig P1921 = 21 M18 Kupplungsmotor  Aha Was sagt und das Thinktoll ist für alte Smarts nicht geeignet Hoffe das wenigsten die Zahlen stimmen die du ausgelesen hast. Gibt zwei Möglikeiten 1. Du kauft einfach nach Teiletauschermethode nen Sachs-Aktuator baust ihn ein und hast neh 50:50 Chance. Wenn er es nicht ist schickst ihn wieder zurück. 2. Oder du arbeitest erstmal die Prüfpunkte ab die dir die Stardiagnose vorgibt. Wenn sich keiner findet der in deiner Gegend eine hat wirds eh schwierig. Fragen meinerseits Batterie wirklich gut? Kupplungsaktuator ausgefahren ? Wenn ja bau ihn aus und drück ihn mechanisch vorsichtig zurück und bau ihn wieder ein und schau was passiert. Hoffe es hilft dir weiter
