Lurch
Turbolader-Vergleich
auf die Gefahr hin das ich gestinigt werde:
gibt es irgendwo verlässliche Zahlen die belegen, welcher Turbolader ( Benziner ) wieviel Luft fördern kann???
EIn grösserer Turbo ( z.B. der vom 60 KW ) sollte ja mehr leisten als der vom 45 kw....
aber wieviel ist das????
Daten, Daten, Daten,,,
15 KW :-D
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
vom CDIler hätte ich eigentlich sowas erwartet....naja, kann ja noch kommen..
So, erstmal einen guten Rutsch ins Jahr 2012!!!!!!!!!! ;-)
von Garrett gibt es den "Applications Catalogue". Da kann man sehr schon nachschauen welcher Turbo wo verbaut ist und wie viel er Leistet.
Sorry konnts mir ned Verkneifen :-D
gruß Utzle :-D:-D
Beim 450er gab es 0,5 0,7 und 0,9 Bar Ausführungen, der erste für den Pure, der 2. für Pulse und Passion, der 3. für den Roadster. Wie das beim 451 ausschaut, kann ich nicht sagen, will ich auch nicht wissen.
In der Ruhe liegt die Kraft.
Am 01.01.2012 um 10:38 Uhr hat PW geschrieben:
Das sind Werte die die Software erlaubt und nicht was die Turbos liefern können
da stimm' ich doch mal dem Olli zu ;-)
Ich werde mal nach der Garret-Seite forschen..
Am 31.12.2011 um 19:04 Uhr hat Lurch geschrieben:
... welcher Turbolader ( Benziner ) wieviel Luft fördern kann???
Eine klare Frage, die sich in einem 300 seitigen Fachbuch genau so klar beantworten liesse - falls der geneigte Leser über die vorausgesetzten Grundkenntnisse der elementaren Physik und der angewandten Gasdynamik verfügt.
Eine unklarere Antwort könnte so lauten:
Wir reden nicht über eine einzige Maschine mit einem einzigen Betriebspunkt, sondern über drei Maschinen (Turbine, Gebläse, Verbrennungsmotor) mit jeweils unterschiedlichen Kennfeldern aus genau dreimal unendlich vielen Betriebspunkten.
Diese Betriebspunkte aneinander anzupassen und den jeweils günstigsten Kompromiss zu finden ist eine Sysiphusarbeit, die wir beiden Nicht-Inschenöre ohne Versuchsabteilung ja wohl nicht auf uns nehmen wollen.
Einen Kompromiss schliessen heisst übrigens : Den Vorteil A gibts nicht ohne den Nachteil B.
Und wenn ich da was falsch mache, überwiegen die vielen Nachteile ganz schnell die erhofften Vorteile. Aber das wissen die Bastler, die probeweise mal nen "grösseren" Lader drangeschraubt haben, ja alles.
Pauschal könnte man noch sagen: für viel Drehmoment bei niedriger Motordrehzahl brauche ich eine kleine, "enge" Turbine, die dann bei höherer Motorleistung nicht mehr taugt. Suche ich eine grössere Turbine aus, um die Höchstleistung zu verbessern, habe ich ganz schnell ein unakzeptables "Turboloch".
Und weil ich nicht gleichzeitig das Gebläse an die Turbine und beides an den Motor anpassen kann, lasse ICH die Finger da weg.
also auf der Garrett Seite komme ich so garnicht klar.
Mir geht's nur darum mal einen groben VErgleich zu bekommen..... leistet der 60KW Lader jetzt doppelt soviel Luft als der 45 KW!?!??
Oder wieviel mehr kann der 74 KW Lader leisten???
Diese Frage ist schon viel leichter zu beantworten - jedenfalls für einen einzigen Betriebspunkt, den Motorhöchstleistungspunkt.
Wenn du bei Höchstleistung 10% mehr (absoluten) Ladedruck erzeugst, schaffst du 10% mehr Sauerstoffmasse in den Zylinder. Damit dort noch ordentliche Zündung und Verbrennung zustandekommt, musst du 10% mehr Kraftstoff einspritzen, also 10% mehr Energie einsetzen.
Das führt zu etwa 10% mehr Drehmoment und damit 10% mehr Leistung.
10% mehr Ladedruck erzeugst du ganz einfach, indem du dein Motormanagement veranlasst, erst später über wastegate abzuregeln.
Ob aber deine Turbine noch genug Wellenleistung anliefert, um den Bedarf des Gebläses dann zu decken - wer weiss das schon?
Notfalls kaufst du Wellenleistung und bezahlst mit Turboloch.
Wenn mein Taschenrechner noch richtig arbeitet, sind 60kW 33% mehr, als 45kW.
Wenn beide bei der gleichen Nenndrehzahl zustandekommen, müsste ein angenommener Ladedruck der 45kW-Version von 1,8 bar auf 2,4 bar angehoben werden, um den 60kW eine Chance zu bieten. Natürlich müssen auch deine Spritzventile 33% mehr abspritzen können.
Aber für die 74kW-Version reicht die Stellenzahl meines Taschenrechners jetzt nicht mehr, sorry.
[ Diese Nachricht wurde editiert von r-panther am 02.01.2012 um 18:35 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von r-panther am 02.01.2012 um 18:38 Uhr ]
Wenn man 62 und 74KW Turbos miteinander vergleicht und offenen Ladedruck fährt, kann der 74KW den Druck nen bisschen länger halten, also höhere Drehzahl. Dafür baut der 62KW den Druck schneller auf als der 74KW.
Wow...hast Du Dir etwa für 2012 gute Vorsätze verschrieben???
Ich bin überrascht. Danke!!!!!!!!
Das ist in etwa die antwort/Information die ich gesucht habe.
Das bedeutet also das ein kleinerer Lader für den unteren Drehzahlbereich und ein grosser eher für den oberen Bereich Sinn macht??
Am 02.01.2012 um 21:34 Uhr hat Lurch geschrieben:
so isses.... :-D
alternativ kannst Du Dir mal diesen thread durchlesen!
zabaione
Hol Di fuchtig!
danke, das sind doch mal Infos.
Vielen Dank !!
Hättet ihr gewusst, dass
a) Der Smart- Turbo der höchstdrehendste Turbo der Autogeschichte war (bis 150.000 rpm), und deswegen
b) Bugatti / VW für den Veyron den Smart- turbo untersucht hat, um daraus zu lernen, wie die 4 Lader (!) für den W16 im Veyron zu bauen sind ?
Carsten
Ich muss ihn erst noch reparieren.... !
Ohne entsprechende Software macht erstmal gar nix Sinn. Du kannst auch den 45KW Turbo auf 1,4 Bar bringen. Logisch ist das es auf die Haltbarkeit geht, egal bei welchem unserer Turbos bzw. man sollte schon gutes Öl nehmen und den Ladedruck erst fordern wenn das Öl (nicht das Wasser) mindestens 80° Grad hat
Am 02.01.2012 um 23:35 Uhr hat Durango2k geschrieben:
Falsch, der Smart CDI hat den schnellstdrehenden Turbo mit knapp über 300000U/Min
Am 03.01.2012 um 06:59 Uhr hat CDIler geschrieben:
Nun ist es bisher nicht gelungen, über sog. software die physikalischen Eigenschaften von Strömungsmaschinen zu verändern.
Und während z.B. Ottomotoren sich in einem Drehzahlverhältnis n max / n min von 6 betreiben lassen, ist dieses nutzbare Verhältnis bei Turboladern viel geringer. Wegen des geringeren Verhältnisses von vielleicht 4 bei Dieselmotoren macht die Turboaufladung hier auch viel mehr Sinn.
Seit vielleicht 15 Jahren spreizt man das nutzbare Lader - Drehzahlband durch z.B. verstellbare Leitschaufeln in den Turbinen etwas.
Nur VW macht derzeit in Grossserie Nägel mit Köpfen. Sogar im 2 to - Passat reichen 1,4 l Hubraum für sowas wie 220 km/h und dieselähnliche Beschleunigungswerte.
Aber nur, weil für Höchstleistung kosequent die Turboaufladfung optimiert, für hohes Drehmoment bei niederen Drehzahlen zusätzlich ein mech. Schraubenverdichter eingesetzt wird.
Darauf müssen Smarties noch etwas warten.
Am 03.01.2012 um 09:24 Uhr hat r-panther geschrieben:
Liest Du auch mit?
Es nutzt kein größerer Turbo, wenn man Softwareseitig sowieso nur das zulässt was auch der kleine Turbo anstandslos liefern kann. :roll:
