SACHA
Rat fuer Verstaerker und Lautsprecher
Hallo
werde morgen meine Lautsprecher in mein Cabrio Hinten einbauen handelt sich um Mac Audio LS 140 Watt 2Wegesystem.
Habe ein Soundsystem im Smart.
Habe mir ein Sony cdx l400x 4x45Watt gekauft.
Habe auch noch einen 100 Watt Verstaerker, glaubt Ihr ich muesste den Verstaerker einbauen oder reicht der Verstaerker im Radio?
Bringt der Verstaerker ueberhaupt was ?
Danke im Voraus
sacha :cry:
Hi Sacha,
das kommt natürlich auf den Verstärker an. Ich für meine Verhältnisse biun mit dem Kicker IX 702 der die Dobos antreibt mehr als nur zufrieden ;-)
Gruß, Gustav
Hallo Gustav
sorry aber was bitte sind Dobos und ein Kicker ix
Bin absoluter Laie auf dem Gebiet.
Sorrrrrrrrry
Hallo Sacha,
Doorboards sind wie der Name schon sagt 'Türbretter'. Dahinein (also 'geschlossenes' Volumen) werden Lautsprecher gepappt. Geb doch einfach mal Doorboard als Suchbegriff ein.
Kicker ist die HiFi Kultmarke aus den USA. Kicker IX 702 ist die Produktbezeichnung für die 400 Euro (Liste) teure 2Kanal Endstufe:
Gruß, Gustav
@Sacha:
Also ein Verstärker bringt immer etwas, dein Radio macht entgegen aller Beteuerungen des Herstellers etwa 4 x 13 W.
Mehr ist elektrotechnisch einfach net drin.
Diese 4 x 45 Watt sind ein unter völlig unrealitischen Bedingungen gemessener Wert, der auch nur einen Bruchteil einer Sekunde lang geliefert wird.
Ob deine "100 Watt-Endstufe" genauso gemessen wurde, oder ob es eine seriöse Marke ist, kann ich dir leider nicht sagen.
@Gustav:
Naja, übertreiben wollen wir jetzt auch net.. :-D :-D
Es gibt ne Menge Kultmarken aus USA (Zapco, Phoenix Gold, Orion, Hifonics, Rockford, Autotek, um nur ein paar zu nennen), aber okay, Kicker gehört auch dazu. :)
Und wenn wir gerade beim Bilder reinmachen sind ... :-D
Üüüüüüüühh
Matze
Aktueller Wert:
aktuellerWert.jpgdB
Smart-Fahrer grüssen einander!
So hart es für dch klingen mag: Phase Linear ist keine amerikanische Firma :-? :-D
Und zu dem Webspace-Problem: Hab mir jetzt Space bei Arcor geholt, die sind zuverlässiger. :-D
Üüüüüüh
Matze
Aktueller Wert:
aktuellerWert.jpgdB
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
