Gerdi
Fussraumbeleuchtung
Hallo Leute
Ich will im 451 ne Fussraumbeleuchtung mit LED 's
machen,hat jemand ne Idee wo ich das anschließen kann,damit es mit der normalen Beleuchtung angeht?
Gerd
Spontan würde ich sagen an der Innenraumbeleuchtung - sicher gibt es auch irgendwo eine Anschlussmöglichkeit an der SAM, aber die kenne ich nicht.
Ich habe 2 LEDs mit Vorwiderständen in den Fußraum geklebt. Strom kommt direkt von der Batterie (1A Glassicherung). Geschaltet wird das ganze über einen kleinen Kippschalter den ich in die Blindkappe neben dem originalen Lichtschalter gesetzt hab.
Hallo ...
Hier
habe ich mir 3 LED`s (für 12,-€+Versand) eingebaut, Fußraum li, re und Kofferraum.
Ich habe einfach die Innenraumlampe abgenommen und zwei Kabel direkt auf die Leiterbahn kurz vor der Glühlampe gelötet (eins links, eins rechts) und mit einer Heisklebepistole die Kabel fixiert nach außen geführt am Stecker vorbei.
Die Innenlampe tauschte ich gegen
diese
“ Power LED Soffitte 38mm“ aus.
Bei dem geringen Stromverbrauch läuft das über die Originalbeleuchtung ohne Probleme, muss nicht extra abgesichert werden.
Und ich musste mir keine Gedanken über Stromlaufpläne zu machen.
Ist die billigste und einfachste Ambientebeleuchtung !
Smarte Grüße aus Göttingen ...
Kein Bock mehr auf dieses Forum. Nur noch Spam, Hetze und blöde Kommentare ( Außer einigen wenigen die wirklich helfen wollen, euch Respekt ! )
    • Im Zuge der Abnahme der Distanzscheiben vorne habe ich auch das Schaumpad verbaut, um das Frontpanel etwas nach vorne zu bringen für mehr Platz am Reifen, was im Ergebnis dem Prüfer auch völlig gereicht hat. Das Pad habe ich vom Schrottplatz geholt, bzw. gibt es günstig gebraucht im Netz. Achtung: die Pads für Oldliner und Newliner sind unterschiedlich   Best ✌️
