Peppek
Ölwechsel steht an!!!
Danke Emil :)
Kaabe von Borkum
Eine Ölschlammspülung ist bei den Heutigen Ölen und Motoren wirklich nicht mehr so dringlich anzuraten. Schaden tut es jedenfalls auf keinen Fall.
Damit man in der Ölwanne, nach dem Ölwechsel, wirklich Schlamm finden kann, muß man das Öl kalt und nach längerer Standzeit wechseln, so dass sich die Schwebteilchen absetzen konnten.
Im Normalfall setzt sich der Schlamm aber am wenigsten in der Wanne ab, sondern an Kanten, Engstellen u.s.w. im Motorinneren. Wie aber schon gesagt, ist das bei den heutigen Ölen zu vernachlässigen. Ich verwende aber trotzdem immer eine Spülung, beim Ölwechsel.
Die 50ml Restöl in der Wanne sind wirklich nicht beachtenswert aber im Motor ist mindestens noch die Doppelte Menge. Aus diesem Grund blase ich den Motor auch aus. Was vielleicht etwas pingelig klingt aber so kann ich ohne großen Aufwand noch ne ganze Menge von der alten Suppe raushohlen.Mir ist noch nie ein Motor untergekommen, der nicht mindestens noch knapp. 200ml drin behalten hat. Das merkt man doch, wenn man die eingefüllte Frischölmenge mit der Füllmenge des Motors vergleicht.
So, jetzt können wieder unsere Überprofis über mich herfallen und ihre fachlich hochkompetenten Beiträge verfassen. Als Mofafahrer, bei den ersten Schraubversuchen, waren Sprüche mit Kolbenrückhohlfeder u.s.w., wirklich noch total cool. Der Jenige, der mit den tollsten Sprüchen, den anderen runtermacht, hat ja natürlich auch die meiste Ahnung oder?
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten.
    • Das Problem bei Dir ist, daß hier Unfähigkeit mit Unwilligkeit gepaart sind, das ist eine ganz ungünstige Kombination! 🙄 Dir selbst etwas zu erarbeiten wie viele andere das tun ist bei Dir vollkommen out of reach!  Und bei Dir sind nicht nur Züge das Dachs ausgehängt, da bin ich mir ganz sicher. Genauso wie bei der Tatsache, daß Du das nie im Leben selbst repariert bekommst.  Vollkommen unabhängig von der Qualität der Anleitung! 😉   Du musst Dich einfach mal damit abfinden, daß mit Deinen technischen Fähigkeiten keine großen Sprünge zu machen sind! 🙂
