chappinski
Lüftung geht nur noch auf Stufe 3
mein Gebläse geht nur noch auf Stufe 3.
Ich habe mal gehört das dann mein Vorwiederstand defekt sein soll.
Wie kann man das evtl. selbst beheben?
Beste Grüße aus Berlin
Olli
Hallo Olli,
ja kannst du selbst Reparieren.
Hatte ich auch.
Das Teil findest du im Fahrer Fußraum rechts
hinten. Ist ein Stecker drauf mit zwei Kabel.
Diesen ziehst du ab und durch Drehen
bekommst du den Widerstand raus.
Da wird die Verbindung weg Geschmolzen
sein. Kannst sofort sehen.
Probier es mal. Ganz einfach.
Jürgen
[ Diese Nachricht wurde editiert von jubig am 06.01.2012 um 11:21 Uhr ]
Am 06.01.2012 um 09:46 Uhr hat chappinski geschrieben:
Wie der Widder wieder stand, witterte er Widerstand! ;-)
Der Vorwiderstand der Lüftung sitzt wie Jürgen schon sagte im Fahrerfußraum in der Mittelkonsole!
Wenn Du mal am Gaspedal vorbei nach vorne auf die Mittelkonsole schaust, müsstest Du ihn eigentlich sehen.
Wie man dat Dingens ausbaut und repariert, wäre dort mit Bilderleins gut beschrieben.
In dem Gehäuse ist eine Schmelzsicherung auf Lötzinnbasis untergebracht, die wieder mit einem Lötkolben repariert werden kann, aber nicht mit einem dicken Lötbatzen, sonst löst die Sicherung nie wieder aus, sondern wieder mit einem Lötzinnstück!
Es kann schon mal vorkommen, daß diese Lötsicherung auslöst, deshalb muß noch nix defekt sein. Da gibt es hier im Forum auch schon ein paar Beiträge zu!
Reparieren und gut is! :)
P.S. Es ist in einem Forum immer gut, wenn ein Feedback auf die Tipps gegeben wird, damit andere, die das gleiche Problem haben und durch die Suchfunktion Deinen Beitrag finden, auch was davon haben! Unter anderem davon lebt ein Forum!
Habe nämlich gerade in Deinem Profil gesehen, daß wir Dir zwar in der Vergangenheit ein paarmal Tipps gegeben haben, aber Du nicht geantwortet hast, ob sie Dir weiter geholfen haben oder nicht!
Also scheu Dich nicht, hier ein Feedback zu geben! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.01.2012 um 11:02 Uhr ]
Wozu, wenn man nur die Lötbrücke neu rein machen muß? :-?
So....wie beschrieben hat es super funktioniert.
Ging ganz einfach.
Meine Lüftung funktioniert wieder.
Vielen Dank für die Hilfe.
Danke für's Feedback! :)
War relativ klar, daß dies nur von dem Vorwiderstand kommen kann.
Haste den repariert oder ausgetauscht?
Auch ich sage Danke! Fahre auch seit Montag auf Gebläsestufe drei! Heute hatte ich mal Zeit hier rein zu schauen! Ich sags mal so: Raus zum Smart, Vorwiderstand gefunden, ausgebaut, aufgemacht, Fehler festgestellt, Lötkolben aus der Garage geholt, naja und der Rest ist selbsterklärend! Ich sag mal ca 20 Min. und das um 22:00 Uhr neben Kaffee und Stollen! Danke! 8-)
    • Hier geht's um die Passion zum Thema Reparatur. Werte erhalten, Erfolgserlebnis und etwas Wissen zu erarbeiten. Stumpf Teile tauschen damit es Funktioniert ist für die einen eine gute Lösung und für andere schlicht undenkbar.   Ich repariere auch lieber, wenn in letzter Zeit kaum noch, weil die Zeit fehlt und tausche gezwungenermaßen auch mal eben, gefällt mir aber nicht.   Jeder wie er es für richtig hält. Kannst du vielleicht einen defekten Verstärker an mmdn schicken? Auch wenn ich einen solchen nie brauchen würde, wäre die Auflösung schon schön zu sehen. Ich bleibe bei meinen alten Syrincs Subwoofer.
