Timo
Schlechte Bremsleistung
Hab seit geraumer Zeit probleme mit meiner Bremse und die sehen so aus:
Zeitweise ist das Bremspedal so weich das man denkt man kommt gleich auf dem Teppich aus und manchmal ,wie heute, ist das Pedal Knochen hart das man den kleinen kaum zu stehen bringt.Laut SC ist alles in Ordnung und ich müsste mich daran gewöhnen.Normal kann das aber nicht sein da ich inzwischen mehrere Smarties gefahren bin wo das Pedal einen super Druckpunkt hatte.Kann mir da jemand helfen? :-?
The best there is the best there was and the best there ever will be
Darauf bestehen daß die Bremsflüssigkeit gewechselt wird und das komplette Bremssystem incl. Abs-System entlüftet wird.
Meiner meinung nach hast Du Luft oder Wasser im Bremskreislauf, wodurch auch immer, was sich eben so darstellen kann wie du es beschreibst.
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Hast Du auch Bremsflüssigkeit und nichts anderes drin? Am besten Bremssystem entleeren, entlüften und neu auffüllen lassen.
1.Ja es ist Bremsflüssigkeit drin und kein Scheibenklar!
2.Die Bremsflüssigkeit ist schon 2 mal gewechselt worden danach war für ca.3Monate ruhe und nun fängt die Sch..... schon wieder an.
... Am besten Bremssystem entleeren, entlüften und neu auffüllen lassen. ...
Naja, die Reihenfolge stimmt nicht so ganz :lol: ;-)
Schau doch mal nach, ob dein Ausgleichsbehälter in Ordnung ist, genug Flüssigkeit drin und der Deckel richtig verschlossen ist.
Flüssigkeitsstand ist in Ordnung und der Deckel ist gut verschlossen
gleiches Problem war bei mir der Fall. Habe ich auch nach dem erhalt meines Smarts (Dezember 2001) beim SC bemängelt: Angeblich alles in Ordnung.
Vor 2 Wochen habe ich bei einem anderem SC eine Inspektion machen lassen, und siehe da: Nach der Probefahrt die nach der Inspektion gemacht wird wurde mir mein Smart mit der Bergündung das der Druckpunkt der Bremse unregelmäßig ist nicht ausgehändigt. Auf Garantiekosten erhielt ich über das Osterwochenende einen Leihsmart.
Das Ergebnis: Luft im Bremssystem...
Ich bleibe ab sofort beim SC-Essen.
Grüsse,
Kai
Hi Timo
das mit deiner Bremse ist nicht normal.
Also ab ins SC ! Die sollen das beheben.
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Am 14.04.2002 um 22:09 Uhr hat Kai geschrieben:
Sag ich doch, wahrscheinlich ist bei dir irgendein Teil der Bremsanlage nicht richtig versiegelt, so daß doch geringe Mengen Luft ins Bremssystem gelangt sind.
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Mir ist heute genau das selbe aufgefallen: daß meine Fußbremse nachgibt. Das war das erste Mal und es beunruhigt mich.
Im Stand (Motor aus) ist das Pedal hart.
Starte ich den Motor, läßt sich das Pedal plötzlich langsam tiefer drücken (bei gleichem Druck) - das hat es vorher nie gemacht!! :o :-?
Auch, wenn ich auf eine Kreuzung zurolle und dabei bremse, ist mir heute aufgefallen (vorher war das nicht), daß das Pedal nachgibt und ich zum bremsen immer tiefer drücken muß.
Da stimmt doch was nicht; ich muß mich doch jederzeit auf meinen Bremsdruck verlassen können. - Ein andermal ist es wieder normal hart wie immer - hä?
Kann das jetzt mit einem Ende2003er Modell auch noch passieren? Wo muss ich da nachgucken, und wie sieht es aus, wenn was falsch ist? Nach was riecht Bremsflüssigkeit (für den Fall, daß ich ne Pfütze unterm Auto hab)?
Ich hab erst 4200km gefahren und einige davon auch gebremst... wenns an der Bremse mangelt, ist das ein Garantiefall? Was, wenn sie ausfällt und es zu einem Unfall kommt? :-?
Diesel spritmonitor.de
-- == Gute Links == --
www.marderabwehr.com
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
"Lecker... Gemüse zum futtern!"
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
ab ins sc, ist noch volle garantie drauf, ganz ausfallen kann die bremse nicht, hast ein zweikreis bremssystem drinne, trotzdem macht man mit bremsen keinen spass, zur not ruf dein sc an, die sollen das auto bei dir abholen oder mach es mit dem adac.
gruß
hajo
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Auf jeden Fall abschleppen, kann zwar nicht ausfallen aber dann kriegst Du per Mobilitätsgarantie kostenlos einen Leihwagen... :lol:
smarte diem et noctem...
Bremse hart: Bremskraftverstärker wirkungslos (z.b. auch bei abgestelltem Motor)
Bremse weich: Luft
Du weißt ja: Bremse ist das wichtigste- also nicht mehr fahren
PS: das mit der Zweikreibremse ist trügerisch: mir ist es mit einem VWPAssat passiert, dass auf einen Schlag beide Bremskreise defekt gingen- der Kolben des Bremszylinders war defekt und beide Kreise fielen aus, als ich gerade innerorts auf eine belebte Kreuzung zufuhr und bremsen wollte und sollte.
Ergebnis mit angezogener Handbremse quer zur Fahrtrichtung in die Kreuzung geschlittert- weiter nichts passiert. Kommentar des Werkstattmeister bei VW: das kann normal nicht passieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 02.09.2004 um 08:13 Uhr ]
Tach zusammen
Also, diesen
Am 02.09.2004 um 01:09 Uhr hat mathe geschrieben:
Effekt hat meiner von Anbeginn (08/2003)gehabt. Ich nehme an, das hat mit der Aktivierung des Bremskraftverstärkers zu tun.
Thomas
smart - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
spritmonitor.deBenziner, 45KW (2nd)
Puuh!
Der Beitrag ist ja schon alt da muss man erstmal kräftig Staub wischen.
Bei mir war übrigens damals irgendein Ventil kaputt.
Ja Timo bei mir hat das dann in einem Totalausfall der Bremse geendet und das ohne Vorankündigung laut meiner Smart Werkstatt war der Hauptbremszylinder deffekt bin echt froh das Ich noch ne Handbremse hatte.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Also komisch, heut wars wieder ganz normal...
Ich hatte auch den Eindruck, daß es nur in einer "Motorlauf-Phase" so war, also Motor an, rumfahren, Motor aus. Später wieder an, keine Probleme...
Kann sowas auch nur temporär auftreten? :(
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
ALLES kann temporär auftreten. Aber willst du wirklich bei Bremsproblemen darauf bauen, das der Fehler nicht wieder auftaucht?
Wo ist das Problem die Karre ins SC zu schaffen und denen auf die Füsse zu treten?
Ich bin zwar neu hier, aber wenn ich mir so einige Beiträge ansehe, frage ich mich, ob es wirklich eine so tolle Idee ist, jedem über 18 einen Führerschein zu geben.
have fun...
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2tomcats am 04.09.2004 um 00:25 Uhr ]
Mal wieder aus der Versenkung hole:
Teilweise ist mein Bremspedal wieder knochenhart und der Bremsweg ziemlich lang:o.
Mache ich eine Vollbremsung ist alles wieder Ok und die Bremse lässt sich wunderbar dosieren.
Ist wieder was kaputt??? :-? :o
Moin moin,
so aehnlich geht's mir auch. Im Winter war der Pedalweg immer laenger geworden (naja, man gewoehnt sich dran) und bei der Inspektion im April hab ich gesagt, sie moegen mal schauen. Bremsfluessigkeit wurde gewechselt (ich bat drum) und der Deckel des Vorratsbehaelters (der umsonst). Man sagte mir mit ernstem Gesicht, dass 3 mal entlueftet werden musste und dass man sich einig sei, dass das ABS-Modul "reif" sei... selten sowas. Und nach Kulanz haetten sie schon gefragt - negativ (CDI 2000er mit 50.000km). Auf meine Frage nach den Kosten: 1350 Euronen. Puh.
Ich glaub' bei solchen Nachrichten erst mal nix und habe gesagt, ich schau mir das mal an... ABS geht (wie immer beim CDI mit den 135ern bei Naesse zu frueh) und es schien alles klar. Aber nun nach 4 Monaten und 5000 km hat sich das wieder eingeschlichen mit dem Pedalweg, der mir schon wieder zu gross wird!
Beim 2. Tritt ist es gut, verhaelt sich also genau so wie mit Luft drin. Was da undicht ist? Ich weiss es nicht. Das ABS-Modul ist mir dafuer eindeutig zu teuer :(
Und eine Vollbremsung "repariert" den Fehler auch nicht, nur "Nachfassen" hilft. Aber ich habe ja wohl noch 3000 km, bis das Bodenblech erreicht ist :-D (Nee im Ernst, stimmt mich schon nachdenklich...)
Viele Gruesse, Martin
Pure Fun :-)
Am 02.09.2004 um 08:09 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
Glückwunsch, daß Du die Nerven behalten hast. Die meisten, von denen ich bisher Horrorgeschichten von Bremsausfällen gehört habe, dachten nicht mal im Nachhinein daran, daß man die Handbremse auch während der Fahrt betätigen kann.
braeuti
ich mache jedes halbe Jahr den Leitfähigkeitstest von der Bremsflüssigkeit. Also H²O Bestimmung der Suppe. Ergebnis: Seit 4 Jahren alles ok. Nachfüllen mußte ich auch nichts, weil durch den leichten Abrieb der Bremsklötze, die auch noch Original sind der Flüssigkeitsstand eh steigt. Aber! Wenn ich Probleme mit den Bremsen hätte, würde ich mal einen Bremsentest auf den Walzen durchführen, der beim ADAC kostenlos ist.
Beim TÜV geht das auch fast kostenlos, einfach mal fragen was für Zigaretten der Prüfer raucht.
Gruß Gery
sc_image.php?cache_buster=1115983809
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Kommt wie gerufen der Beitrag. :-D
Fahre seit Montag meinen Smart mit gelochten Bremsscheiben, Serienklötzen und neuer Bremsflüssigkeit und muss sagen besser gebremst hab ich mit dem Smart noch nie. :-D
ICQ-Nummer: 290-210-058
    • Hast Du dann wenigstens bei der neuen Kupplung mal nachgemessen, wie viel hier das Maß über den Nietenköpfen beträgt?  Gerade bei einer Kupplung, die ja nicht gerade zu den einfach auszutauschenden Teilen gehört, würde ich da auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen und eine neue einbauen, selbst wenn ich die Arbeit des Austauschs selbst durchführen könnte. Das wäre mir dann schon zu blöd, mir die Arbeit des Getriebeausbaus und des Kupplungstausches noch einmal antun zu müssen, vor allem wenn bei ca. 360 tkm auch noch die erste Kupplung verbaut gewesen wäre. Da würde ich gar nicht erst lange überlegen! 😉
