gismo2007
Dringend , Tieferlegung hinten , Federn evtl falsch rum
Hallo Smartgemeinde ,
ich habe meinen Smart 451 bj 07 tiefergelegt .
20/40 , vorne ist alles schön nur hinten bin ich am verzweifeln ob ich die Federn auch richtigrum eingebaut habe .
Ich versuche es mal so zu beschreiben :
Die Federn sind mit der Stärkeren bzw mehreren Windung nach unten eingebaut !
(wie auf dem Foto / siehe Adresse unten / Produktfoto)
Ist das jetzt richtig ? Wie gefährlich ist es wenn die hinten Falsch eingebaut sind ??
Federn kommen von :
http://kmfahrwerke.de/lowtec-sportfedern-smart-451-fortwo-2040-p-12221.html
danke für die Bemühungen
gruß
Alex
die Wirkung bleibt gleich 8-)
normalerweise werden die Federn so eingebaut das die Schrift(Federnbezeichnung, Hersteller) von außen lesbar ist.
lgP
Am 07.01.2012 um 16:18 Uhr hat pst1100 geschrieben:
lgP
dann bin ich ja beruhigt ...
Danke
gruß
Alex
ich nochmal , bin am verzweifeln .......
hätte jemand eine möglichkeit mit einer Taschenlampe hinten mal zu gucken wie die Federn beim tiefergelegten Smart 451 eingebaut sind .
Link : http://www.moema-online.com/smart/Tuning%20+%20Umbau/42_II_2007/Photos/Tieferlegung/slides/fortwo_II_Federn_020.html
und meine sind genau andersrum eingebaut !!!!
danke
gruß Alex
Kannst du denn die Schrift auf den Federn lessen ohne einen Kopftstand machen zu müssen?
so ,
war dann mal mit der Taschenlampe unterwegs 8-) , die Schrift auf den Federn kann ich lesen . Ist bestimmt positiv und nein habe keinen Handstand dabei gemacht :-D
Habe auch das Gutachten durchforstet , steht nix besonderes drin .
Außendurchmesser oben 70,0mm
Mittig 99,0mm
unten 70,0mm
Feder Charakteristik linear
gruß Alex
    • Ob die Kerze nun 11V oder 11,5V hat muss nichts über die Leistungsfähigkeit der Kerzen aussagen, dass z.B. die 11V Kerzen schneller heiß werden, weil sie 0,5V weniger Betriebsspannung brauchen. Denn zwischen den ersten und den heutigen Glühkerzen für unsere CDIs liegen mittlerweile ~25 Jahre. In der Zeit sind auch die Marken-Glühkerzen technisch weiterentwickelt und ausgereifter geworden. Ich könnte wetten, dass eine originale, 25 Jahre alte 11V-Glühkerze weniger leistungsfähig ist als eine heutige moderne. Am meisten hätte ich Angst davor, dass sich beim nur einem einzelnen Wechsel der defekten Kerze eine der anderen uralten Glühkerzen irgendwann an der Spitze aufbläht und sich nicht mehr aus dem Motorblock ziehen lässt. Denn das Loch ist nicht viel größer als der Durchmesser der Glühkerze. Das sind mir die Mehrkosten von aktuell ca. 30€ eines kompletten Satzes Glühkerzen gegenüber eines Ausbaues und Reparatur des Zylinderkopfes ohne Frage wert. Man kann Glück haben, so wie @hedwig, mir wäre es das Risiko aber nicht wert.      So sehe ich das auch, daher soll jeder das selber für sich entscheiden.       Ich denke, das dass nicht der Fall sein wird. Der Ruß wird beim Vorglühen mit verbrannt, erst wenn die Kerze kaputt ist und nicht mehr glüht besteht mMn die Gefahr, dass diese sich immer mehr zu rußt. Das kannst Du auf dem Bild meines letzten Wechsels sehen, in der Mitte ist die defekte Kerze.
