hp2
CDI Bj. 2010 springt nicht mehr an, Batterie leer
Hallo zusammen!
So, nun habe ich auch das Problem mit der Batterie. Mein CDI wird im April zwei Jahre alt.
In 2008 gab es einmal einige Probleme mit entladener Batterie. Das habe ich in SuFu gefunden.
Heute habe ich das gleiche Problem. Nach vier Tagen Standzeit ging nichts mehr. ZV hat aufgeschlossen, Licht ging an, aber beim Starten kam nur noch ein Klack.
Der Wagen ist völlig original, nichts Zusätzliches verbaut.
Bei dem damaligen Problem wurden einige Male die SAM getauscht. Es ging ja vorwiegend um 2008er Modelle, ich dachte, das Problem ist erledigt?
Hat es auch schon mal 2010er betroffen oder kann es ganz einfach sein, dass die Batterie nach so kurzer Zeit den Geist aufgegeben hat?
Hat jemand einen Tipp?
Noch ein kleiner Nachtrag: Er hat einen Regenlichtsensor und wird normalerweise 50 km am Tag gefahren. In den letzten Wochen hat er beim Starten nicht mehr so kraftvoll durchgedreht, ist aber angesprungen.
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 09.01.2012 um 10:33 Uhr ]
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Da noch Garantie vorhanden ist, SC aufsuchen.
Selber kannst du zur Klärung (wenn du selber dazu in der Lage bist) folgendes machen: Amperemeter zwischen Batterieplus und Polklemme einbinden. 10A Bereich fürs erste.
Im Wagen einschließen und beobachten ob ein Ruhestrom und wenn ja wie hoch fließt.
ggf. auf kleineren Ampere-Bereich wechseln.
(Achtung, bei vielen Messgeräten muss man dazu umstöpseln)
Wenn nix fließt, bzw. nur 2 Milliampere, oder so, dann könnte man von defekter Batterie ausgehen.
Aber in erster Linie ist es ein Fall für die Garantie.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 09.01.2012 um 11:12 Uhr ]
Ich habe Morgen einen Termin im SC, am Telefon hat sich der Meister einer Ferndiagnose enthalten. Hat er ja Recht, erst mal schauen, dann sehen wir weiter :)
Ich habe oben nachgefragt, um mal zu hören, ob 2010er noch von dem Problem betroffen sind und wie die Werkstätten damit umgehen.
Nach weiterem Lesen zum Thema in mehreren Foren scheint es jedenfalls so zu sein, dass es nicht mehr bei den neueren Modellen auftaucht.
Was mich auch noch interessieren würde, ist ein jemand schon mal passiert, dass die Batterie einfach die Segel gestrichen hat nach der kurzen Zeit.
HP
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 09.01.2012 um 11:57 Uhr ]
Hallo!
Wollte nur abschließend berichten, dass die Batterie im Eimer war und im Rahmen der Garantie gegen eine Neue getauscht wurde, alles wieder prima!
HP
    • Guten Abend  Wir haben bei meinem Smart 451 Baujahr 2007 einem neuen Auspuff eingebaut. Danach haben wir nochmal nach dem Kühlmittel geschaut und bis Maximal aufgefüllt.Heute sind wir gefahren und plötzlich stieg die Temperatur bis 120 Grad.Manchmal viel es ab und stieg wieder an.Die Warnlampe ging an und der Kühlmittelbehälter ist total übergelaufen.Das Kühlmittel war komischerweise aber nicht warm.Haben es extra mit der Wärmebildkamera nachgemessen. Dann haben wir versucht bei offenem Deckel,warmen Motor und Gas geben zu gucken ob Luftblasen kommen.Es kamen Luftblasen und das Kühlmittel lief oben sehr stark über.Dannach haben wir im Leerlauf nochmal geschaut.Das Kühlmittel wurde wie eingezogen und nach oben transportiert.Ach und die Heizung wird auch plötzlich nicht mehr warm. Wir werden morgen mal das Kühlsystem entlüften. Hat jemand solche ähnliche Erfahrungen gemacht? Kann der neue Auspuff etwas beschädigt haben?
