Morro
(S) Anleitung: Sitzbezug tauschen am 451
Hallo Leute,
wer hat an seinem Smart die Sitzbezüge gewechselt und eine Anleitung, z.B. beim Kauf von neuen Bezügen vom Sattler.
Wie sieht es bei den Seitenairbags aus? Friemelt man den Bezug drum herum oder muss die Abdeckung ab?
Über Antworten würde ich mich freuen. :)
Gruss Morro
Gruss Morro
Hi, ich habe mal im rahmen des einbaues der sitzheizung den bezug abgenommen beim 451. das sitzteil ist halt beim durchgang zur rückenlehne befestigt, dann halt kreisum das umgeschlagene hochklappen. anschliessend die ganzen ringe öffnen.
bei der lehne habe ich mich nur soweit hochgearbeitet bis ich die matten der heizung reinbekommen habe. ein teil des bezuges ist nur unter die airbagabdeckung gesteckt. um den bezug ganz abzunehmen musst du auch die gurtführung entfernen.
suche mal nach sitzheizungseinbau w451, da gibt es genung bilder wie man den bezug abbekommt.
moritz
W451 Pulse 84PS
Hi Moritz,
die Sitzbezüge habe ich jetzt bekommen und im Bereich der Seitenairbags sind nur drei ca. 10 cm grosse Löcher. D.h. es muss wohl die Kunststoffblende abgemacht werden.
Ich habe beim Sattler gefragt, der macht es für'n kleinen Obulus, wenn die Sitze ausgebaut angeliefert werden.
Aber Danke für deine Antwort. :)
Falls doch noch jemand eine Anleitung hat, würde ich mich freuen.
LG Morro ;-)
Gruss Morro
Guten abend,
sooooo, ich hatte endlich angefangen meine Sitze am letzten Wochenende mit Lederbezügen auszustatten. Für die Sitzflächen hatte ich beim ersten Sitz mit aus- und einbauen 2,5 Stunden benötigt, beim zweiten nur noch 45 Minuten. Dann hatte ich mich an die Sitzrückenlehne gewagt. War ein ziemliches Gefriemle. Der Seitenairbag musste abgeschraubt werden, und zwar von Innen mit zwei Muttern.
Die Airbag-Abdeckung kann man also nicht ohne weiteres abziehen.
Für die Rückenlehne hatte ich gemütlich 2,5 Stunden gebraucht.
Heute habe ich noch den Fahrersitz gemacht (eine gute Stunde).
Ich hatte mir zum Glück doch eine Sattlerzange und die dazu gehörigen Klammern gekauft und nicht mit Kabelbindern gearbeitet. Das hat ungemein geholfen.
Ich werde ggfs eine Anleitung einstellen, da es die für den 451er mit Airbags nicht gibt. Jedenfalls habe ich nichts im Netz gefunden. ;-)
Gruss Morro
Brabus Cabrio "Light"
Ja nee, is klar.
Gruss Morro
Hey,
ich müsste für meinen Firmen-Smart ne Sitzheizung nachrüsten. Dazu muss ich die Sitze abziehen. Ist das locker rückrüstbar am Ende wenn ich wieder abgeben muss?
Sitzfläche ist denke ich nach erster Betrachtung soweit einfach, die Lehne macht mir da mehr Sorgen. Kannst Du mir evtl. da eine kurze Anleitung geben?
Johannes
Smart 453 Brabus
Asphaltgold
Bezüge abziehen und wieder aufziehen habe ich hier beschrieben: Morro
Sitzheizung integrieren ist hier Super beschrieben:
Möma
Gruß Morro
Edit: Link aktualisiert, Einstellung durch Picasa
[ Diese Nachricht wurde editiert von Morro am 15.02.2017 um 22:08 Uhr ]
Gruss Morro
Super! Ihr rettet mich immer wieder Jungs!!
Smart 453 Brabus
Asphaltgold
    • Hi,   finde den Smart richtig schön den du verlinkt hast!!!!!   Ich bin alle Varianten bis jetzt gefahren sogar den Smart EQ zuletzt. Ich bin selbst an einem Smart 451 Cabrio MHD EZ:2013 hängen geblieben. Ich sehe mit dem MHD absolut keine Problematik wenn alles nachgerüstet wurde.  Kupplung? Ja die kommt! Ich hab an meinem bei 115 TKM die Kupplung ausgetauscht. Die alte wäre noch gelaufen wobei ich auch viel Langstrecke fahre. Die Kupplung kostet dich mit allem ca.400,- Euro wenn du Sie selbst einbauen kannst. Der Würfel ist viel ausgereifter wie der 450 er. Natürlich hat jeder seine eigene Meinung zu den Baureihen. Ich schildere dir nur meine persönliche Meinung.   Wie gesagt wenn alle Nachrüstungen am MHD System vollzogen wurden sehe ich das nicht als Schwachpunkt. Wieso denn auch?   PS: habe mir zu meinem Smart 451 Cabrio ein Smart 451 Coupe mit Erstzulassung 2009 zugelegt. Kilometer 116 TKM, Kupplung vor 20 TKM getauscht und MHD komplett überarbeitet vor 30 TKM. Bisle war noch zu machen wie beispielsweise Lambdasonde und ein gebrochener Kabel vom ABS.    Deshalb ja die Frage… Wieso kein Smart 451 mit MHD am besten ein Facelift wo das System überarbeitet wurde ubd am besten mit einer neuen Kupplung? Zwischen 3-5 T Euro findest du genügend solche Fahrzeuge.   Die Mitsubishi Motoren sind TOP! Kein Ölverbrauch… keine Probleme… Langläufer…   Natürlich ist das meine persönliche Meinung.   Schönen Abend euch allen   Gruß Yusuf
