bajuffe
Welche Reifen auf Serienalus
Hallo, welche Reifenkombinationen kann ich auf den Serienalufelgen von meine 2002er CDi Cabriolet ohne Eintragungen fahren?
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
Dazu solltest Du die Größen bzw. die Breite der vorderen 15" Felgen kennen!
Für viele Serienfelgen gibt es nämlich die vorderen entweder in 3,5 Zoll Breite oder in 4 Zoll Breite. Das ist irgendwo auf der Innenseite in die Felgen eingepresst.
Auf die 3,5 Zoll darfst Du nur die 135er Reifengröße aufziehen, auf die 4 Zoll wäre die 135er und die 145er Reifengröße zulässig.
Auf die hinteren Felgen sind nur die 175er erlaubt, nix breiteres.
    • Die meisten Brabus Pötte in Kleinanzeigen sind völlig überteuerte Blender! 🙄 Und wenn ich das schon lese, für alle 599ccm und 698 ccm Motoren, siehe diese Seite, da könnte ich schon wieder ausrasten. Wer für das Ding 700 Öcken zahlt, dem ist nun wirklich nicht mehr zu helfen! 😮 Das ist ein KT0227 und bei dem steht im Gutachten explizit drin, daß es nur für Fahrzeuge mit *15 in der Endung der EG Genehmigungs-Nr. gilt und das ist explizit der Smart ab 2003 mit 698 ccm Motor! Verschiedene User hier im Forum haben da schon ihre Erfahrungen mit dem TÜV bzw. der Ablehnung machen dürfen! 😉 Brabus hat explizit Baureihen mit bestimmten Typnummern, sowohl für die 599 ccm Motoren als auch für die 698 ccm Motoren. Und kompatibel ist da zwischen den Baureihen überhaupt nix. In den jeweiligen Gutachten ist genau spezifiziert, für welchen otor der jeweilige Typ ist. Es gibt keinen Brabus Pott, der von den Papieren her für beide Motoren gültig ist!
