capriolilli
ÖL
welches Öl (außer Nähmaschinenöl) ;-)
statt: Castrol 5 W 30 ??
Fahre ein Pulse Caprio, 8 Jahre und gerade
100 000 runter????
Er verbraucht davon reichlich......
Freue mich auf Eure Antworten lilli
Dann prüfe erstmal die Teilllastentlüftung -> Suchfunktion nutzen.
Wenn es schon mehr als 1Liter auf 1000km ist rechne mit baldigem ableben deines Motors, leider.
Such mal im Forum zusätzlich nach Ölverbrauch und Motorschaden, wirst sehen dein Schicksal teilen einige ;-)
Ich habe die Erfahrung machen dürfen, dass wenn der Ölverbrauch einmal da ist der Kleine alles nimmt. Meine Werkstatt hat immer etwas dünnflüssigeres Öl eingefüllt, meinereiner die "Plörre"(10W40) von ATU- dem Kleinen war es scheinbar völlig egal. :lol:
    • Weil es mich beim Kauf einfach nicht interessiert. Bei fast allen meinen Autos hat es mich nicht interessiert, was für eine Reifenmarke und Typ montiert waren, als ich das jeweilige Auto gekauft habe, denn in praktisch allen Fällen habe ich die alten montierten Reifen schon aus Vorsicht baldmöglichst gewechselt, bei dem ersten Smart auf Grund der schlechten Eigenschaften sogar schnellstmöglich.  Außer bei offensichtlichen Schäden kann man nur schwer erkennen, wie die Reifen behandelt wurden, also müssen deshalb die alten montierten Reifen meiner Meinung nach immer ersetzt werden. Von mir ersetzt wurden sie in den meisten Fällen durch Premiumreifen, nur wenn keine passenden Reifengrößen an Premiumreifen für das entsprechende Fahrzeug verfügbar waren, habe ich gezwungenermaßen auf weniger hochwertige Reifen zurück gegriffen. Was ich aktuell an Reifen auf meinen Fahrzeugen fahre, das weis und kenne ich. Was ich als nächstes fahre, weis ich erst, wenn ich mich dann bei Notwendigkeit entschieden habe.   Da es so viele Meinungen über jeden einzelnen Reifen wie unterschiedliche Reifen gibt, macht es meiner Meinung auch keinen Sinn, sich über einen bestimmten Reifen auszulassen. Meine Erfahrungen mit GJR sind durchweg negativ, können alles, aber alles nur schlechter und sind dafür meist teurer, somit lasse ich mich auch durch keinen noch so verbohrten Fanboy überzeugen, sondern nur durch eigene Erfahrungen. Und wenn ich dazu noch keine Notwendigkeit sehe, so brauche ich auch keine neuen Erfahrungen diesbezüglich zu machen.
