capriolilli
ÖL
welches Öl (außer Nähmaschinenöl) ;-)
statt: Castrol 5 W 30 ??
Fahre ein Pulse Caprio, 8 Jahre und gerade
100 000 runter????
Er verbraucht davon reichlich......
Freue mich auf Eure Antworten lilli
Dann prüfe erstmal die Teilllastentlüftung -> Suchfunktion nutzen.
Wenn es schon mehr als 1Liter auf 1000km ist rechne mit baldigem ableben deines Motors, leider.
Such mal im Forum zusätzlich nach Ölverbrauch und Motorschaden, wirst sehen dein Schicksal teilen einige ;-)
Ich habe die Erfahrung machen dürfen, dass wenn der Ölverbrauch einmal da ist der Kleine alles nimmt. Meine Werkstatt hat immer etwas dünnflüssigeres Öl eingefüllt, meinereiner die "Plörre"(10W40) von ATU- dem Kleinen war es scheinbar völlig egal. :lol:
    • Deshalb plädiere ich ja auch immer für eine systematische Fehlersuche! Da zähle ich das nicht drunter! 😉 Wenn die Pumpe nicht summt, dann baue ich nicht als erste Maßnahme den Tank aus, um an die Pumpe zu kommen, sondern schaue als erste Maßnahme, ob die Pumpe mit Spannung versorgt wird! 🙂 Volt, Ampere und Ohm, ohne Spannung keinen Strom! Alte Weisheit ☺️
