evtujo
Quietchen hintere Bremse
bei unserem Smart ForTwo BJ 99 war die hintere Bremse defekt.
Ich habe die Bremszylinder, alle Federn und die Bremsbeläge getauscht (ATE Teile).
Es war auch alles soweit OK und seitdem bremst der Smartie wieder super.
Allerdings habe ich jetzt ein anderes Problem.
Wenn der Smart warm gefahren wurde (ca.10 Minuten) fängt es hinten an zu quietchen.
Sobald ich bremse hört das quietchen auf, löse ich die Bremse, fängt es wieder an. Das Quietchen wird immer "schneller" bis ca. 40 km/h dann ist es auch weg.
Hat einer einen Tip für mich was das sein kann?
Vielen Dank!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von evtujo am 12.01.2012 um 09:48 Uhr ]
dann werden die Bremsbacken wohl an die Bremstrommel kommen.
Hast Du denn auch an den Kontaktpunkten zur Bremsträgerplatte ( heisst das so??) Anti-Quitsch-Paste aufgetragen???
EInfach die Trommeln nochmal abmachen und reinschauen...!?!?!
früher sagte man das die Trommelbremsen die quietschen gut bremsen. ;-)
Das lag aber daran das damals die quietschenden Beläge die besseren waren. Mittlerweile ist das aber anders und die Beläge die quietschen sind eher die schlechtesten.
Du kannst versuchen die stellen, wo die Bremsbacke durch die Federn ans Metall gezogen wird mit etwas Bremsenpaste (temperaturbeständiges Fett) zu fetten (es darf nichts an den Bremsbelag kommen !)
Oder die Kanten des Bremsbelags "brechen" (schräg anschleifen). Dann könnte es auch weg sein.
Das quietschen entsteht weil die Bremsbacken in den Federn anfangen zu schwingen. Darum ist es weg wenn Du bremst.
    • Guten Abend  Wir haben bei meinem Smart 451 Baujahr 2007 einem neuen Auspuff eingebaut. Danach haben wir nochmal nach dem Kühlmittel geschaut und bis Maximal aufgefüllt.Heute sind wir gefahren und plötzlich stieg die Temperatur bis 120 Grad.Manchmal viel es ab und stieg wieder an.Die Warnlampe ging an und der Kühlmittelbehälter ist total übergelaufen.Das Kühlmittel war komischerweise aber nicht warm.Haben es extra mit der Wärmebildkamera nachgemessen. Dann haben wir versucht bei offenem Deckel,warmen Motor und Gas geben zu gucken ob Luftblasen kommen.Es kamen Luftblasen und das Kühlmittel lief oben sehr stark über.Dannach haben wir im Leerlauf nochmal geschaut.Das Kühlmittel wurde wie eingezogen und nach oben transportiert.Ach und die Heizung wird auch plötzlich nicht mehr warm. Wir werden morgen mal das Kühlsystem entlüften. Hat jemand solche ähnliche Erfahrungen gemacht? Kann der neue Auspuff etwas beschädigt haben?
