auch_dabei
klopfendes Geräusch beim cdi 2009
Hallo in die Runde,
mein cdi hat nun 50.000 hinter sich und aktuell folgendes Problem:
Seit einiger Zeit hört man beim Ausrollen, kurz bevor das Getriebe in den niedrigeren Gang schaltet, schlagende Geräusche. Unregelmäßig, aber in der Frequenz bis zu ca. 3x in der Sekunde, auch mal kurz aussetzend Klingt ein bißchen so wie Kettenspringen bei einer verstellten Fahradschaltung, nur viel dumpfer. Ich habe sogar das Gefühl, entsprechende Vibrationen zu spüren. Das Schlagen kommt so mittig oder leicht von vorn unter dem Fahrersitz hervor und ist von außen wohl nicht zu hören. Rollt man im Leerlauf, schlägt nichts.
Der Techniker im SC hat es auch gehört, ist aber ratlos, weil von außen nichts zu sehen ist und das Fahrwerk in Ordnung scheint. Er meint, man könne ja nicht auf Verdacht anfangen, das Auto auseinander zu bauen. Sein Tipp: Ich soll fahren, bis irgend etwas richtig kaputt geht.
Nun aber wird das Geräusch immer dominanter, mittlerweile ist es auch beim Fahren unter leichter Last zu hören. Ich mache mir echt Sorgen, hatte auch schon genügend Reparaturen in der kurzen Lebenszeit des Kleinen.
Von Euch hat doch sicher jemand einen Tipp oder Verdacht...
Viele Grüße,
Armin
Am 12.01.2012 um 10:30 Uhr hat auch_dabei geschrieben:
Mal wieder ein KV SC? :roll:
Das kannste vergessen, wenn einer schon solche Sprüche drauf hat!
Und im Fehlerspeicher steht auch nix drin!
Dann ist natürlich schon gar keine Entstörung möglich!
Hast Du noch Garantie bzw. eine Garantieverlängerung, die da evtl. greift.
Dann solltest Du dies schriftlich anmelden, um zu dokumentieren, daß Du dies reklamiert hast, um Ansprüche nach Ablauf evtl. Fristen zu haben!
Zum Geräusch selbst ist es natürlich immer schwierig, anhand eine Beschreibung aus der Ferne einen Befund zu definieren!
Hängt das eher mit einem Gangwechsel zusammen oder auch wenn überhaupt nicht geschaltet wird?
Hast Du die Möglichkeit, in ein anderes SC zu gehen, in dem nicht Bäcker oder Leuchten arbeiten, die ihr Handwerk verstehen und nicht auf die Baumschule gegangen sind? :roll:
Das hört sich so an als wenn ein ABS- Kranz gebrochen ist.
Dein SC soll ma die hinteren ABS- Kränze kontrollieren!!!
schau mal hier oder hier
Kosten liegen bei ca. 170,- pro Seite
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
Da fällt mir noch ein wenn´s das sein sollte dann stell mal bei Smart einen Antrag auf Kulanz.
Denn mittlerweile nimmt es Überhand was das Thema „ABS-Krnaz gebrochen 451“ angeht.
Wenn die rumdallern verweise aud dieses Forum ;-)
Am 12.01.2012 um 17:17 Uhr hat Kissi geschrieben:
Oder hier!
Ja, so ein Zahnkranz war schon einmal gebrochen in meinem cdi, (ünerhaupt gab es in den drei Jahren, die er alt ist, eine Menge Defekte - allein zwei Turbolader...) aber da hatte es andere Auswirkungen: beim bremsen knatterten jedes mal die Bremsbacken und die ABS Leuchte blinkte.
Danke für die Hinweise, ich wende mich damit noch einmal an den SC.
Viele Grüße,
Armin
@ Timo
Oh, ich habe telefonisch, als ich dem Techniker erläuterte daß die Probleme sich verstärken, auf dieses Forum verwiesen mit dem Hinweis, daß es ja "vielleicht " an den ABS Ringen liegen könnte.
Meine Güte, da wurde er doch reserviert. Ich glaube, so ein Forum im Rücken macht den Leuten tatsächlich Druck. Wobei ich keine Kritik anmelden wollte. Ich stelle mir vor, daß der Job bei diesen durchtechnisierten Autos heutzutage nicht mehr so einfach ist wie früher.
Naja, nächste Woche fahre ich zum SC. Ich werde sehen, was heraus kommt.
An der Klimaanlage kann es schon mal nicht liegen. Was ein Glück - ich fahre "pur". Je weniger drann ist, desto weniger kann kaputt gehen.
Viele Grüße,
Armin
Ich hab's im SC damals auch mehrmals erwähnt und trotz nachschauen hat's man nicht gefunden, erst nachdem ich bei normaler Kurvenfahrt dank eines ESP Eingriffs mich gedreht habe und ich selber geschaut habe hab ich einen abgelösten ABS von der Antriebswelle auf Anhieb gefunden.....
Werkstatttermin war letzte Woche - Ergebnis:
ABS Kranz hinten links gebrochen. Wie erwartet.
Nun sind sie auf beiden Seiten neu; mal sehen, wie lange das hält.
Eine Reparatur kostet übrigens mittlerweile 250 Euro. Zum Glück habe ich eine Garantieversicherung abgeschlossen. So mußte ich nur 8 Euro zuzahlen...
Heute morgen begann kurz nach dem Start der Turbo zu pfeifen wie ein Wasserkessel.
Neuer Werkstatttermin: Morgen.
Mir reicht es langsam!
Grüße in die Runde!
Armin
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Zum H-Kennzeichen: Es gibt die z.Zt. allgemein gültigen (gesetzlichen) Definitionen. Die individuellen Sichtweisen sind eher sehr unterschiedlich....   Zur Relevanz für die Smart Baureihen: Ich nenne mal 450, 451,452: Bei den Benzinern wohl nicht relevant, da alle den geregelten Kat haben dürften, die grüne Plakette und freie Fahrt überall in diesem Land. Bei den älteren Dieseln könnte man mit den H-Kennzeichen das Fahrverbot in Umweltzonen "umgehen". Ob das im Sinne des H-Kennzeichens im ursprünglichen Sinne wäre/ist (zur Pflege/Erhalt kulturhistorisch wertvoll erscheinender Fahrzeuge...) oder eher eine Form des "Mißbrauches", mag jeder für sich mal überdenken..... Jedenfalls bei der z.Zt. geltenden Besteuerung (Diesel: 123.-Euro jährlich) liegen auch hier die Kosten noch deutlich unter denen des H-Kennzeichens.   Aber mal grundsätzlich zu den derzeitigen Praktiken der Grundlagen der Kfz-Besteuerung (und auch Versicherung):   Ist das überhaupt noch "zeitgemäß" (von "Gerechtigkeit" mal gaaanz abgesehen) ?   Die Steuer sollte doch nach dem Grad der Straßenbelastung/Abnutzung und der Umweltbelastung erhoben werden: Wäre es da nicht angebracht, unter Berücksichtigung der Fahrzeugemissionen, des Fahrzeuggewichtes, des "Platzbedarfes", der Geschwindigkeit die gefahrenen KM zu erfassen und "abzurechnen". Das müsste doch mit den heutigen elektronischen Möglichkeiten möglich sein (z.B. ein "OBU"/ On-Board-Unit). (Meine Meinung zum Datenschutz: Ohne Nennung/Erhebung der Daten des Kfz-Lenkers würden m.M.n. KEINE "personenbezogenen" Daten erhoben).   Selbiges könnte man auch bei der Berechnung der Versicherungsgebühr anwenden. So weit ich weiß, wird das auch schon angedacht / angeboten. (Hier ist die Versicherung des Schadensrisikos/der Schadenshäufigkeit wohl hauptsächlich relevant.....).   Meine Meinung: Reform der jetzigen Regelungen der Kfz-Besteuerung und Versicherung erscheint geboten.   (Es muß ja nicht gleich so weit gehen, daß man die jeweils höchstzulässige Geschwindigkeit mit der Fahrzeugelektronik koppelt (ausgenommen Sonderrechtsfahrzeuge). Obwohl: Eine der Hauptunfallursachen (nicht angepasste zu hohe Geschwindigkeit) würde damit weitgehend vermieden. Zum "Austoben" könnte man ja auf abgesperrte Rennstrecken abseits des öffentlichen Verkehrs.   Und nun: Meinungsfreiheit, "Feuer frei" !     mit gespannten äh. freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
