Bastelkind
Fahrgeräusche CDI 450
seit einer Woche macht mein Smartie komische Geräusche beim Fahren. Die fangen bei 50km/h deutlich an. Es ist ein Brummen und könnte fast für ein Motorengeräusch wie von anderen Autos gehalten werden, ist es aber nicht!
Mit zunehmender Geschwindigkeit wird es lauter und höher.
Wenn man den Gang wechselt, Gas gibt, auf "N" stellt, all das ändert nichts am Geräusch.
Leider kann ich überhaupt nicht orten, woher es kommt. Also ob von vorne oder hinten... es klingt im Wagen überall gleich laut.
Jemand 'ne Idee, was das sein kann??
Hier im Forum habe ich keine ähnliche Beschreibung gefunden.
Bastelkind
Reifen ? insb Winterreifen ? vielleicht gar laufrichtungsgebundene.
Seit wann bemerkst Du das Geräusch ?
Gab´s irgendein Ereignis (, z.B. Reifenwechsel). Oder hat es sich langsam entwickelt ?
Hast Du Winterreifen drauf ?
Versteh´ich Dich richtig: das Geräusch ist geschwindigkeitsabhängig, aber nicht motor- oder drehzahlabhängig ?
Dann können´s ja eigentlich nur die Räder sein - zu denen evtl. auch die Radlager gehören würden.
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Hallo HuckFinn,
ja, es sind Winterreifen drauf. Aber nicht neu draufgezogen, sondern schon ein paar Monate.
Sonst ist am Wagen auch nichts gemacht worden.
Vom Geräusch her könnte es schon an den Reifen liegen.
Aber es trat ganz plötzlich auf. Erst war gar nichts. Dann ist meine Freundin gefahren. Und als ich den das nächste Mal gefahren bin, waren die Geräusche da.
Genau!
Eine Idee, wie ich die Radlager überprüfen kann?
Schöne Grüße
Bastelkind
Am 13.01.2012 um 13:27 Uhr hat Bastelkind geschrieben:
. . . Eine Idee, wie ich die Radlager überprüfen kann?
Naja, Du kannst das Auto hochbocken und an allen 4 Rädern (nacheinander) "mit Gefühl" drehen und etwas wackeln.
Aber eigentlich verreckt ein Radlager nicht von jetzt auf gleich, sondern das kündigt sich ganz langsam über mehrere Tausend km an.
Und Du könntest die Reifem mal auf sog. "Sägezahnbildung" anschauen. Aber so was bildet sich eigentlich auch nicht von heut auf morgen und es ist normalerweise auch akustisch zumindest so ungefähr zu orten.
Ein plötzliches Auftreten wär´ eigentlich nur mit einem plötzlichen Ereignis zu erklären.
Ist jemand an einen Randstein oder so geraten ?
Sind alle Radmuttern fest ?
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Hallo HuckFinn,
ich werde morgen mal nach schauen.
Also ich denke auch, daß es an den Rädern liegt, aber wieso das so plötzlich auftritt ist mir ebenfalls schleierhaft...
Vielen Dank für Deine Antworten!
Bastelkind
also nach genauem Hören ist das Geräusch vorne rechts. Es verschwindet auch bei starken rechtskurven, also wenn das Rad dann entlastet ist.
Hab das Rad mal untersucht, und es fühlt sich leicht garksig an, wenn man es quer zum Wagen bewegt.
Wird wohl das Radlager sein. Vorrätig hatten sie beim ATU keines, werd am Montag mal beim SC vorbeischauen.
Danke nochmal, :)
Bastelkind
Am 14.01.2012 um 14:53 Uhr hat Bastelkind geschrieben:
Danke nochmal, :)
Bastelkind
:o
Also ich habe mich jetzt dran gemacht... keine gute Nachricht.
Die lange Dehnschraube, die das Lager hält, lies sich nicht lösen. Habe noch einen anderen stärkeren Schlagschrauber bekommen 400nm Drehmoment. Nichts.
Ratsche mit Rohr verlängert und abgestützt, bis die Torx-Zähne sich angefangen haben zu verbiegen.
Dem von der Mietwerkstatt tat es auch leid, daß auch nicht weiß, was man noch tun kann.
Hmpf.
Kann mir jemand sagen, was das nächst größere Teil ist, was man austauschen kann? Im Forum und meinen Bastelbüchern konnte ich nichts finden.
Oder sonst Ideen???
Liebe Grüße
Bastelkind
Ich hätt ja gesagt: warm machen ! (mit dem Gas-/Schweißbrenner).
Wenn allerdings die Zähne inzwischen ab-/ausgedreht sind, ist es dazu vermutlich inzwischen zu spät :cry:
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Das ist natürlich eine gute Idee. Danke.
Ich nehme mal an, nicht von der Schraubenseite, sondern von der Rückseite? Kann man auf was lackiertes mit 'nem Gasbrenner dran??
Nee, so schlimm ist noch nicht. Hab ja rechtzeitig aufgehört.
Ich hab ehrlich gesagt das Teil nicht "vor Augen" und weiß nicht so genau welche Schraube und wo.
Warm machen möglichst so, dass "das Äußere", also das Teil, in das die Schreibe rein geschraubt ist, heiß wird und so allein die Ausdehnung einen Zusatz-Effekt bewirkt.
Ob lackiert oder nicht, spielt keine große Rolle. Der Lack brennt natürlich ab. Stell nen Eimer Wasser daneben - bloß für alle Fälle.
[ Diese Nachricht wurde editiert von HuckFinn am 23.01.2012 um 15:39 Uhr ]
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Wenn die Lange Torx-Dehnschraube nicht aufgeht, wird es auch Zeit für neue Stossdämpfer. Ich würde alles mal von beiden Seiten in Kriechöl baden und einwirken lassen.
Ein wenig Hitze hilft sicher auch, aber wenn die Zeit keine Rolle spielt würde ich einwirken lassen.
Alternativ dazu komplett ausbau mit Radlager + Bremssattel und ausserhalb des Autos die Flex ansetzen :-D
Ist vielleicht die bessere Lösung, es zuerst mit Kriechöl (Caramba o.Ä.) zu probieren und erst wenn das nichts hilft warm machen.
Weil: zuerst Caramba und dann warm machen geht ganz gut. (kann ein Bißchen rumkokeln, macht aber nix; dazu der Eimer). Umgekehrt kann Probleme geben, weil sich dann Rost und Dreck evtl. verdichtet oder gar verbunden haben und Craramba nicht mehr rein kommt.
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Hallo ihrs,
also das mit dem Warmmachen ist nicht so ganz einfach.
Wenn ich es am Lager erhitze, dann ist halt das Problem, daß die Wärme durch das Lager durch muß - und die Wärmeleitung ist bei den punktförmig berührenden Kugeln sicher sehr klein.
Zudem ist obendrüber direkt der Dämpfer. Wenn der heiß wird... ist sicher nicht gut. Keine Ahnung ob der auch bersten kann??
Kriechöl ist leider auch schwierig, weil die Schraube ca. 15 cm lang ist. Alles nicht so einfach.
Hmpf.
Also ich habe mich heute früh entschieden, doch mal beim SC vorbeizufahren in der Hoffnung, daß die das hinbekommen. Er konnte mir nichts versprechen, aber er hat sie mit einem langen Hebel doch auf bekommen. Wahrscheinlich war ich zu "vorsichtig" (solange man das mit einem 80cm Hebel überhaupt sagen kann :lol:), wollte ja nicht die Schraube versauen.
Bin etwas enttäuscht es nicht selbst hinbekommen zu haben, aber nun gut.
Danke für alle Antworten!
Bastelkind
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bastelkind am 24.01.2012 um 18:23 Uhr ]
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
