newsmart123
S.türgriff links für Smart Fortwo 450
Hallo
Bin auf der suche nach einem Türgriff links
Für einen Smart Fortwo 450
Wenn einer was hat bitte anbieten
Danke
Bist Du sicher, daß der Türgriff defekt ist!
Ich habe auch mal einen umsonst, aber nicht kostenlos gekauft! ;-)
Was ist denn an dem Türgriff defekt?
Ich kann den Hebel zwar bewegen aber die Tür öffnet nicht vorher war wiederstand beim betätigen des Griffes jetzt nicht mehr
Hmm was meinst du
Das alte Leiden, aber das hat mit dem Griff unter Umständen nichts zu tun.
Genau aus dem Grund habe ich mir damals auch vollkommen umsonst den teuren Türgriff gekauft!
Lässt sich denn die Tür von innen öffnen?
Der Türgriff ist ja mit der Schlossklappe über einen Bowdenzug verbunden.
Auf dem dritten Bild von oben auf dieser Seite siehst Du, was sich unter dem Türgriff verbirgt.
Die Hülle des Bowdenzugs ist in dem blauen Kreis fixiert. Der Zug geht dann weiter zu der Schloßklappe, die in dem roten Kreis zu sehen ist und ist dort eingehängt.
Wenn Du an dem Türgriff ziehst, dann wird die Schloßklappe dadurch nach vorne gezogen.
Das wird durch die grünen Pfeile angedeutet.
Wenn Du den Griff los lässt, dann drückt eine Feder im Türschloß die Schloßklappe wieder zurück und dadurch steht dann der Zug wieder unter Spannung und der Türgriff wird heran gezogen.
Wenn jetzt aber die Schloßklappe in der vorderen Position klemmt und hängen bleibt, dann labbert der Zug nur rum, weil er ja dann nicht mehr unter Spannung steht und der Türgriff labbert dann genauso rum.
Du solltest mal den Türgriff demontieren, im Idealfall lässt der sich abnehmen, wenn Du die innere Torx Schraube löst, der Türgriff drückt aber noch etwas gegen die Dichtungsgummis, musst mal schauen, daß Du den weg bekommst.
Wenn alles nix hilft, dann muß man das Türpanel hinten etwas absenken, um den Griff los zu bekommen!
Es könnte auch noch sein, daß mit dem Bowdenzug etwas nicht in Ordnung ist, den gibt es leider nicht einzeln als Ersatzteil, sondern nur komplett mit dem Türgriff, aber das siehste ja dann, wenn du alles auseinander hast.
Bei mir hat es damals ausgereicht, die Schloßklappe wieder zurück zu drücken und alles ein wenig mit dünnflüssigem Öl einzusprühen!
Try to do your best! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.01.2012 um 16:14 Uhr ]
So weiß jetzt was kaputt ist und zwar nur der seilzug innen drin muss ihn dann neu holen
Welchen Seilzug meinst Du denn?
Den vom ausseren Türgriff oder den zum inneren?
Wie ich oben schon geschrieben habe, gibt es den Seilzug zum ausseren Türgriff nicht einzeln, sondern nur komplett mit dem Türgriff?
War es problematisch, den ausseren Türgriff abzubauen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.01.2012 um 21:36 Uhr ]
Nein ging gut
Achso ich meinte denn seilzug am Türgriff der zum Türschloss geht
Hmm dann muss ich wohl doch einen kompletten holen
@ 123
es gibt einen Bowdenzug vom inneren Türgriff
zum Türschloss der ist lang und es gibt einen
Bowdenzug vom äusseren Türgriff zum Schloss,
der ist kurz
beide Züge gehen zum Schloss, dann geht die Türe auch auf
:o
Ich hätte beide einzeln zufällig da, Rest bitte per PN :)
Hi & Hallo,
habe das gleiche Problem. Komme aber auf der Eivolution-Seite nicht weiter, da man hier registriert sein muss.
Habt Ihr einen Tipp, wie ich das Türpanel bei geschlossener Türe absenken kann (450er Cabrio).
Vielen Dank,
der Snert
Die Vorgehensweise ist im Prinzip gleich wie bei offener Tür, da das Panel nur abgesenkt werden muß, je nachdem, was gemacht werden soll, muß man lediglich den Dichtungsgummi abziehen, mit dem Knie das Panel rein drücken, um die Verriegelungen auszuhaken und dann das Panel ein paar Zentimeter absenken, um den ausseren Türgriff abbauen zu können und an das Türschloss zu kommen.
Wenn man an dem Türschloss ist, sollte man das so machen können, daß spätestens dann die Türe geöffnet werden kann.
Allerdings sollte das in warmer Umgebung passieren, der Kunststoff des Panels wird nämlich in der Kälte spröde, was die Gefahr in sich birgt, daß er reisst, wenn es mit dem Knie eingedrückt wird!
Am besten in einer warmen Halle erledigen!
Bei der Remontage des Panels muß man dann beachten, daß dieses ein bißchen horizontal verschiebbar ist! Deshalb muß man das Spaltmaß zum vorderen Kotflügel einstellen, bevor man die Verriegelungen des Panels einhakt!
Sonst streift unter Umständen das Panel beim Öffnen der Tür am Kotflügel und es wird dadurch verschrammt!
Warum musst Du denn das Panel absenken?
Geht Deine Tür nicht mehr auf?
Dort ist übrigens die Seite von Evilution, die oben verlinkt war.
Die haben nur im Zuge einer Umstrukturierung, bei der viele Seiten kostenpflichtig geworden sind, die Zuordnungen verändert. Deshalb funktionieren die alten Links nicht mehr.
Bei Evilution funktionieren nur manche Seiten nicht mehr, weil sie kostenpflichtig sind, andere funktionieren noch!
Und für die meisten Themen gibt es ohnehin bei vielen anderen Fakultäten ebenfalls gute Anleitungen, zu allererst dort! :)
Den Türgriff kann man übrigens auch demontieren, ohne das Panel abzusenken.
Ist halt dann ein bissle tricky! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.01.2014 um 12:31 Uhr ]
Würde auch nur das Seil verkaufen :)
Gast
Am 10.12.2016 um 11:10 Uhr hat cabrioralf geschrieben:
Mal davon ab, dass das Thema mehr als vier Jahre (und die letzen Beiträge zwei Jahre) alt ist :-D
    • Die Probleme kann ich nicht bestätigen, da funktioniert beides top, drahtlos und mit Kabel über USB-C.     Was man beim drahtlosen Apple CarPlay wissen muss: das funktioniert über ein "internes" WLAN. Wenn man Zuhause mit seinem iPhone draußen noch mit dem WLAN verbunden ist, kann es sich nicht mit dem Radio verbinden. Erst wenn man einige Zeit aus seinem WLAN-Bereich raus gefahren ist, verbindet sich die CarPlay-App des Radios mit dem iPhone. Auch mit eingeschalteten Tethering funktioniert das logischerweise nicht. Ist das vielleicht der Grund, dass es bei Dir nicht funktioniert? Bei mir sieht es so aus, dass die App abgestürzt ist weil sie unendlich lange eine Verbindung sucht, wenn mein iPhone noch im heimischen WLAN eingebucht ist.      Habe drei der Dinger in zwei verschiedenen Versionen im Einsatz, mit allen weder Empfangs- noch Software-Probleme. Nutze die Android-App DAB-Z Player und zwei dieser USB-DAB+ Adapter mit dieser Antennenweiche.     Auch da mit oben verlinkten Radio keine Probleme. Selbst im Cabrio bei offenen Dach ist die Verständigung zwar nicht mehr die beste, aber ich werde trotzdem gut verstanden. Selbst Siri funktioniert dann noch.   Und an die zweifelnden Mitleser hier: bestellt euch das Radio im Internet, probiert es aus und wenn es nicht funktioniert wieder zurück schicken.
