DrHook
Hat der Motor des 451 vier Ventile pro Zylinder?
Schlagt mich, aber ich find´s einfach nirgendwo beantwortet...
Merci & schönes Wochenende
Hook
Sag mer's mal so, wenn Du vorne einen Dieselmotor einbaust und hinten einen Benziner, dann hast Du im Durchschnitt einen Dreiventiler, siehe dort!
Man sollte eben auf solche Fragen nicht antworten, wenn man nicht mal auf drei zählen kann! :roll:
Aber Doppelzündung hatte nur der alte M 160, oder?
Der M 132 hat nur eine Zündkerze je Zylinder, oder liege ich da falsch?
dort!
Hoppla,
da steht der Diesel als 2-Ventiler. In meinem Smart-Handbuch ist das auch ein 4-Ventiler?
Tschau,
Oli
    • Guten Abend  Wir haben bei meinem Smart 451 Baujahr 2007 einem neuen Auspuff eingebaut. Danach haben wir nochmal nach dem Kühlmittel geschaut und bis Maximal aufgefüllt.Heute sind wir gefahren und plötzlich stieg die Temperatur bis 120 Grad.Manchmal viel es ab und stieg wieder an.Die Warnlampe ging an und der Kühlmittelbehälter ist total übergelaufen.Das Kühlmittel war komischerweise aber nicht warm.Haben es extra mit der Wärmebildkamera nachgemessen. Dann haben wir versucht bei offenem Deckel,warmen Motor und Gas geben zu gucken ob Luftblasen kommen.Es kamen Luftblasen und das Kühlmittel lief oben sehr stark über.Dannach haben wir im Leerlauf nochmal geschaut.Das Kühlmittel wurde wie eingezogen und nach oben transportiert.Ach und die Heizung wird auch plötzlich nicht mehr warm. Wir werden morgen mal das Kühlsystem entlüften. Hat jemand solche ähnliche Erfahrungen gemacht? Kann der neue Auspuff etwas beschädigt haben?
