toto2508
Vorderräder einseitig abgefahren
Ich habe mal wieder heute Nachmittag etwas an meinem Smart gearbeitet.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Vorderen Räder sehr einseitig abgefahren sind und zwar innenseitig.
Sollte ich mal die Spur einstellen lassen?
Wie teuer ist Spur einstellen lassen?
Was könnte es noch sein?
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
was fährst Du für einen Luftdruck?
Emil
Emil
Die Überprüfung der Spur ist sicher sinnvoll, wenn die Reifen stark innen abgefahren sind. Bitte kontrolliere aber vorher mal die Spurstangenköpfe und die Traggelenke. Wenn dort Spiel vorhanden ist, dann laufen die Reifen vorne deutlich breiter und rubbeln sich innen ab. Dann würde auch ein Spureinstellen nicht nützen.
Gruß, Rolf
PS: hinten ist es fast normal, wenn die Reifen an ihre Verschleißgrenze kommen. Da laufen sie dann immer innen etwas mehr ab.
vorne fahre ich einen Luftdruck von 1,5 und hinten von 2,0bar.
Laut Vorbesitzer wurden bei der letzten B-Wartung (EZ09/2000 und das Wartungsheft ist fast voll!) im April 2011 vorne etwas gewechselt, aber was, das weiß ich nicht genau.
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Bischen wenig an Luftdruck was du fährst oder was sagt das Schild im Tankdeckel?
Erinnere mich das bei meinem Dads 2001er irgendwas von 1,8v und 2,2hinten drin Stand.
Liest im Forum nur noch mit. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 27.02.2014 um 20:42 Uhr ]
nix tiefer...kompl. Serien CDI....vorne 135 hinten 175...
Schild sagt vorne 1.8, ich finde das aber viel zu viel. was fahrt ihr denn bei 135 vorne??
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Ich hab meinen alten CDI vorn mit 2,5 Bar gefahren...
Hinten 0,2 mehr.
Hat mir nie geschadet...
Auch wenn das nicht die empfehlung aus dem Tankdeckel war ;-)
Mein Ex CDi aus 2001 bekam 2,0vorne und 2,5 hinten.
Zuviel ist das was im Tankdeckel steht eigentlich nie;-)
Die Kosten dürften sich so zwischen 60 und 120 Euro bewegen.
okayyyyy ;-) werde dann mal versuchen den Luftdruck zu erhöhen mal schauen wie dann das Reifenbild aussieht.
Noch eine Frage. Ich habe noch einen Satz Roadster Räder, diese will ich demnächst montieren, was für einen Luftdruck nehme ich bei 185/55R15?
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Die Rodie dinger fahr ich auch mit dem höheren Druck..
Keine Probleme ;-)
2.0 vorne und und hinten 2.5 bar wäre okay?
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Am 14.01.2012 um 11:56 Uhr hat Timo geschrieben:
Am 14.01.2012 um 12:39 Uhr hat toto2508 geschrieben:
genau das hab ich auch in meinen reifen.
aber manche pumpen mehr andere weniger rein, ich bleibe bei den werten die aufm tankdeckel stehen.
.(mein blog).
Smart 450 CDI Pure - BJ: 30.10.2001, EZ: 21.11.2001
    • Moin, sehr geehrter Thinkabell, sehr geehrte Forengemeinde !   @Thinkabell   Darf man fragen warum ?   (Man muss die Ölablaßschraube ja nicht benutzen und kann nach eigener Entscheidung ggf. weiter absaugen.   Oder geht es um das Prädikat "original", sonst nix ? Dann würde ich die (neue) Wanne so schweiß- und lacktechnisch behandeln, daß man von der ehemaligen Schraube nix mehr sieht.   Oder ist die Schraube einem speziellen Werkzeug im Weg ? Hier suchte vor einiger Zeit ein Forenmitglied deshalb eine Wanne ohne Schraube. Ob er fündig wurde, weiß ich indes nicht.   Und dann gibt es ja auch noch die Auto-Poser bzw. -Pimper. Ob die sich älterer Smarts bedienen ? An der Ölwanne dann Chrom oder tolle Farben verwenden und diese dann (evtl. im öffentlichen Verkehr) effektvoll beleuchten ?)   mit fragenden und freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
