Hupelmann
2 Gang geht schlecht rein.
Hallöle.
Ich auch jetzt Smart fahre.
Leider gibt es auch gleich 1 oder 2 Probleme.
1. Der zweite gang lässt sich nur einlegen wenn man wärend des Schaltens die Bremse tritt.
2. Beim Schalten in den ersten Gang bis hin zum Stand denkt man das das ABS arbeitet. So bei etwa5 Km/H.
Ausserdem geht mir noch der G Sensor auf den Sa.. . Kann man den nicht abschalten ?
Gruß Roman
Smart für einen. Für mich.
EZ: 06.1999
97 Tkm
Farbe Gelb/Schwarz
Hallole und willkommen im Forum!
Zu 1. Was verstehst Du denn unter dem zweiten Gang?
Soll das heissen Du bist im ersten Gang angefahren und beim Schalten in den zweiten Gang musst Du die Bremse noch einmal drücken, obwohl Du schon rollst und ca. 10-20 km/h schnell bist?
Zu 2. Das ist ganz sicher ein gerissener ABS Zahnkranz, meist an den Antriebswellen, also hinten.
Dieses Fehlerbild ist charakteristisch dafür.
Kurz vor dem Stillstand beim Bremsen spricht das ABS an, obwohl die Fahrbahn weit weg jeglicher Glätte ist.
Das kommt daher, weil die Zahnkränze thermisch auf die Antriebswellen aufgeschrumpft sind und deshalb von vornherein unter Spannung stehen.
Dann werden sie von Rost unterwandert, und das nicht zu knapp, werden also gleichzeitig durch Korrosion materialtechnisch geschwächt und gleichzeitig nimmt der Druck immer weiter zu, bis dann der Ring irgendwann an einer Zahnlücke aufgesprengt wird! :(
Der größere Impulsabstand an dieser Bruchstelle bringt dann das ABS Steuergerät durcheinander, daß es unberechtigterweise eingreift!
In eine offizielle Smart Werkstatt brauchste damit nicht gehen, die bauen Dir gleich ne neue Antriebswelle ein! Das ist viel zu teuer.
Früher gab es den ABS Kranz nicht als Einzelteil, aber aufgrund der häufigen Defekte dieses Teils gibt es Lieferanten, die den Ring einzeln liefern können. Der kann dann einzeln getauscht werden. Der neue Ring wird nach Entrosten der Welle aufgeklebt!
Richi hat da komplette Reparatursätze dafür!
Hier geht es zu Richi!
Der Ausbau der Antriebswelle wäre dort unter "Simmerring tauschen" beschrieben, die Problematik der ABS Ringe steht hier bzw. dort.
Ich würde aber nicht den alten Ring kleben wie dort beschrieben ist sondern einen neuen auf die Welle aufkleben.
Ich weiss, daß es kein Trost für Dich ist, aber dieser Mangel tritt beim 451er Smart, also beim neuen ab 2007 noch ganz genauso auf.
Da haben die Konstrukteure mal wieder ganze Arbeit geleistet! :roll:
Wobei dieses Problem lange vor der Konstruktion des 451er Smarts hinlänglich bekannt war! Da sieht man mal, wie wenig die Konstrukteure bei Smart bei Weiterentwicklungen für generelle Probleme aus dem Feld empfänglich ist, nämlich nix, niente, nada!
Um Autos verkaufen zu können, reicht es eben nicht, wenn irgendwelche Jungdynamiker mit den Händen in den Hosentaschen auf der Bühne stehen und flapsige Sprüche drauf haben wie bei den Smart Times 10 in Zell am See zu sehen war!
Etwas arroganteres als diesen Schnösel habe ich selten gesehen!
Ein bißchen sollte man schon auch auf die Qualität seiner Produkte achten.
In Verbindung mit der Tatsache, daß im SC vollkommen unnötigerweise die komplette Antriebswelle ausgetauscht wird, wenn dieser Ring aufgesprengt ist, kann man da gelinde gesagt von einer Riesenschweinerei sprechen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.01.2012 um 13:21 Uhr ]
Moin Moin.
Ach "Trost" ne. Brauch ich nicht.
Auto ist auch nur ein Mensch.
Mache alles selber. Von A wie Motor bis Z wie Reifen. In Sachen Auto ist mir nichts fremd. Habe eine Werkstatt in meinen Garagen.
JA !
Werde ich nachschauem und gegebenenfalls ersetzen.
Ach, nochwas. Aufwand "Kupplungswechsel "?
Gruß Roman
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hupelmann am 14.01.2012 um 14:17 Uhr ]
EZ: 06.1999
97 Tkm
Farbe Gelb/Schwarz
    • Guten Abend  Wir haben bei meinem Smart 451 Baujahr 2007 einem neuen Auspuff eingebaut. Danach haben wir nochmal nach dem Kühlmittel geschaut und bis Maximal aufgefüllt.Heute sind wir gefahren und plötzlich stieg die Temperatur bis 120 Grad.Manchmal viel es ab und stieg wieder an.Die Warnlampe ging an und der Kühlmittelbehälter ist total übergelaufen.Das Kühlmittel war komischerweise aber nicht warm.Haben es extra mit der Wärmebildkamera nachgemessen. Dann haben wir versucht bei offenem Deckel,warmen Motor und Gas geben zu gucken ob Luftblasen kommen.Es kamen Luftblasen und das Kühlmittel lief oben sehr stark über.Dannach haben wir im Leerlauf nochmal geschaut.Das Kühlmittel wurde wie eingezogen und nach oben transportiert.Ach und die Heizung wird auch plötzlich nicht mehr warm. Wir werden morgen mal das Kühlsystem entlüften. Hat jemand solche ähnliche Erfahrungen gemacht? Kann der neue Auspuff etwas beschädigt haben?
