Thomas21244
Smart 451 - Tempomat Probleme mit Steckerverbindung
habe mir einen Tempomat bei MisterDotCom gekauft und habe nun folgendes Problem !
Erstmal, so wie der Einbau beschrieben ist (vom Laien in ca. 30 min.) so einfach ist es auch wirklich und kann ich nur bestätigen, bis auf eine Kleinigkeit.
Habe nun folgendes Problem:
Es sind keine Arretierungen (so wie in der Montageanleitung beschrieben) vorhanden. D.h. den orginal Fahrzeugseitigen Tachometerstecker kann man in zweierlei Positionen in die mitgelieferte Kupplung einsetzen (180 Grad).
Jetzt sitze ich hier und komme nicht weiter. Die angegebene Hotline/Support von MisterDotCom geht leider keiner ran.
Wer hat bereits Erfahrung mit diesem Tempomat gemacht sprich wer kann mir sagen wierum ich den Stecker in die Kupplung einsetzen muss ???
Vielen Dank schonmal
Hallo, auf dem Handy sind wir erreichbar.
Sie haben wohl die weisse Hülle nicht getauscht ??
Mfg
MisterDotCom
info@misterdotcom.info
Ehemaliger Name im Forum:
star-one-006
[ Diese Nachricht wurde editiert von MisterDotCom am 14.01.2012 um 19:02 Uhr ]
    • Danke für die rege Beteiligung! Ich habe jetzt mal Fotos verglichen. Die Träger haben hinten unten rechts einen aufgeschweißten Sockel. Auf diesem Sockel sitzt ein Rohrstutzen, an dem das X festgeschraubt ist. Außerdem ist auf dem Sockel das rechte hintere Motorlager montiert. Die Position der Befestigung des X ist vermutlich gleich. Beim Benziner ist der Sockel aber nach vorne gezogen und das Motorlager ist vor dem X montiert. Beim Diesel ist der Sockel nach hinten gezogen und das Motorlager ist hinter dem X montiert.   Ja, Sinn meiner Frage war, auf Fotos im Internet die Träger unterscheiden zu können um Fehlkäufe zu vermeiden.
