moggy
Klackern beim Bremsen
Hallo liebe Smartfahrer, ich hätte da mal ein Problem.
Als ich heute mit meinem Kleinen (Smart 450 CDI) aus der Tiefgarage wollte, der Kleine war eine Woche gestanden, waren zuerst mal die Bremsen fest. Mit ein wenig Gas geben haben sie sich aber dann doch gelöst und ich konnte fahren. Doch jetzt komms: als ich dann bremste, haben die Bremsen zwar regulär funktioniert, doch war bei jeder Radumdrehung an den Vorderrädern ein Klackern zu hören. Was könnte da denn kaputt gegangen sein???
Ich hoffe ihr könnt mir schnell und unkompliziert weiterhelfen.
Michael
Wahrscheinlich haben sich die Beläge von der Trägerplatte gelöst einfach neue Beläge dann ist wieder alles OK.
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Das dachte ich auch zuerst. Aber hat dies zur Folge, dass es beim Bremsen nur bei jeder vollen Radumdrehung klackert?!
Ggf. Rost zwischen Scheibe und Abschirmblech, klinkt dann wie eine Coladose.
    • Hallo, seit heute funktioniert an meinem 450er Bj.2001 die Kontrollleuche für den Öldruck nicht mehr. Birne in Ordnung Sicherungen i. O. Öldruckschalter dicht Stecker auch fest drauf. Ölstand auch in Ordnung Fehlerspeicher komplett fehlerfrei. Test Öldruckschalter mit SD auch in Ordnung Wenns Morgen trocken ist leg ich mal drunter und überbrück Ihn. Wenn man den Test der Kontrollleuchten im KI macht dann leuchten alle Lampen wie es sein soll. Beim KI ne Inbetriebnahme gemacht falls es vergessen hätte das es in nem Verbrenner eingebaut ist. (2001😂) Tacho Stecker sitzt/saß fest und sieht optisch auch gut aus. Stecker der ZEE hab ich noch nicht kontrolliert. Jemand im Forum der den Fehler so schon hatte? Lg Max
