mrbrother
(B) Brabus aktiv Subwoofer Soundsystem 451
kinderleichte Montage im Beifahrerfussraum anstatt der serienmäßigen Styropormatte.
Nur plus und minus an der Batterie anklemmen und die Stecker am Radio umstecken
Brabus Soundsystem mit regelbarer Lautstärke des Subwoofers
War nur 3000km eingebaut
Wegen Verkauf des Smart abzugeben
VB 299,-€
Gruß Gunnar
Gruß Gunnar
Frage :
wie wird den die Lautstärke des Subwoofers geregelt ? :-?
Jedem das Seine .....................
Am 16.01.2012 um 11:32 Uhr hat mrbrother geschrieben:
kannste mir mal Bilder davon schicken, also vom Subwoofer? Hätte Interesse daran!
Danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von BrabusX am 16.01.2012 um 17:31 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von BrabusX am 16.01.2012 um 17:32 Uhr ]
oben auf der Box ist ein Lautstärkeregler.
Allerdings stellt man da ja nicht dauernd dran rum. Ist mehr so eine Art Grundeinstelllung.
Bilder mache ich heute.
Gruß Gunnar
Gruß Gunnar
vielen Dank fürs Bild....wo wird dieser denn genau platziert im Smart und biste sicher, dass dies ein Brabus Subwoofer ist?
dieser wird anstelle des styroporkeils verbaut.
Dort wo deine batterie drunter ist.
Ist nur plug and play. ganz einfach zu machen ;-)
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
steht zumindest Brabus drauf und es hat eine entsprechende Teilenummer... ;-)
Gruß Gunnar
Ist der Sub noch zu haben?
    • Hi, Wir hatten einen 451 auch als Alltagsfahrzeug, wie vermutlich fast alle Smarts genutzt werden. Der war von 2007 und ist letztes Jahr verkauft worden, im Winter ganz normal gefahren, Laternenparker, in Norddeutschland die ersten 11, in Süddeutschland die letzten 5 Jahre. Der hatte am Ende ein bisschen Rost an den Pralldämpfern hinten, allerdings nur als Hinweis vom TÜV. Das hätte sich noch problemlos mit Schleifscheibe, bisschen Brantho Korrux etc. und einem Nachmittag Aufwand beheben lassen. Weil das im Februar war, hab ich es nicht mehr gemacht (war mir zu kalt), Fahrzeug wurde im März dann verkauft. Bei dem Nachfolger 451 Cabrio hab ich die Stelle mit Fett (Liqui Moly Seilfett) versiegelt. Wenn man noch deutlich mehr machen möchte, dann eben einmal die Unterbodenabdeckungen (soweit möglich) abschrauben, fett rein, Abdeckung drauf, fertig. Im Winter dann noch regelmäßig ne Unterbodenwäsche (ich mach das an der Box, da alle Fahrzeuge bei mir Handwäsche only sind) und damit sollte der smart eigentlich ganz gut gerüstet sein. Im Frühjahr dann kurz auf die Bühne, fett erneuern und Abfahrt. Alle 2 Jahre reicht vermutlich auch, ist damit immer noch besser geschützt als 95% aller rumfahrenden Fahrzeuge.   Viele Grüße, Michael
