Kunzelmine
Lenkgetriebe defekt
Hallo, ich habe einen Smart for four. Nach 38000 km zieht sich das Lenkrad nicht mehr in die Geradeaus-Stellung. Wenn ich eine Kurve fahre und das Lenkrad loslasse, fährt der einfach weiter in der Kurve. Nun war ich im SC in der Werkstatt, die sagen, das Lenkgetriebe ist defekt. Neues Lenkgetriebe 1200 € netto. Ist doch der Hammer nach 38000 km und 6 Jahren. Oder kann da jemand was dazu sagen???? :o
Hallo und herzlich willkommen. Im Allgemeinen wird es hier bevorzugt, kurz anzugeben, welches Auto man fährt/meint: Ich fahre einen smart... :roll:
Hast Du zwei Wagenheber oder kannst Dir zwei kleine Unterstell-Böckchen ausleihen? Dann nimm Deine Kugel vorne hoch und sprüh das Kreuzgelenk mit WD-40 ein. Dabei immer hin und her lenken. Sollte das nichts bringen, kannst immer noch die Lenkung austauschen lassen :cry:
Gute Besserung, Micha
Ok, danke schon mal für den Tip, werd ich probieren. Ist schon ganz schön ärgerlich, so eine Diagnose... Der ist ja echt noch nicht alt. Ansonsten, ich fahre einen Smart for four, Pulse, 1,1. Die anderen technischen Daten hab ich nicht so im Kopf, und die Zulassung ist noch im Auto in der Werkstatt. Mit den Gegebenheiten im Forum muss ich mich erst noch ein wenig vertraut machen.
Liest im Forum nur noch mit. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 27.02.2014 um 20:49 Uhr ]
Hallo, vielen Dank auch für diesen Hinweis. Ein schwergängiges Domlager wurde gewechselt und die Spur wurde eingestellt. Spurstangen und Traggelenke, muss ich noch mal sehen. Auf jeden Fall werde ich jeder Möglichkeit nachgehen, also Danke für jeden Tip. Ansonsten fahre ich jetzt erst mal so weiter. Es grüßt Kunzelmine
Ist die lenkung nach dem domlagerwechsel besser geworden ?
Smart ForFour 1.3
Smart ForFour 1.3
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
