firebladebf1
neue Lichtmaschine nur welche und woher ?
Guten Abend,
Ich suche für einen Smart CDI 450 eine neue Lichtmaschine nur welche und woher ?
Ich habe bei eba.... Lichtmaschinen gesehen für 109€.
Hat jemand Erfahrung mit den "günstigen"?
[ Diese Nachricht wurde editiert von firebladebf1 am 19.01.2012 um 19:33 Uhr ]
Nur mal aus Interesse,
was ist bei der alten kaputt gegangen
Klaus
Smart 451
Porsche 987
Honda CBE600sa
Wanderschuhe Hanwak
die pfeift überwiegend bei Nässe. Riemen wurden 3 mal nach gespannt.jetzt bleibt nur noch das Lager in der Lichtmaschine.
Nach dem spannen ist es jeweils kurz besser dann pfeifts und quitscht wie verrückt.
Mann bedenke ich fahre jeden morgen um 5.00 Uhr los, die armen Nachbarn.
im Sc um die ecke Lima Tausch 800€ und altteil da lassen.das war mir ein wenig zu teuer
[ Diese Nachricht wurde editiert von firebladebf1 am 19.01.2012 um 20:07 Uhr ]
Liest im Forum nur noch mit. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 27.02.2014 um 20:55 Uhr ]
Weil er jedesmal wieder gequietscht hat. Dann ist es mir auch spanisch vorgekommen.
3 mal Nachgespannt wurde bei einer grossen autokette at.
Da sind 2 Kugellager drin, und wenn eins davon kaputt ist sollte man es doch bemerken
wenn man es ohne Riemen mit der Hand dreht,
Klaus
Smart 451
Porsche 987
Honda CBE600sa
Wanderschuhe Hanwak
Deshalb Stelle ich hier die Frage welche Lima damit ich selber schrauben kann.Der Murks regt mich auf.
Wenn bei der grossen autokette jeder Mitarbeiter an jedem Typ von Auto schraubt, bezweifle ich das die ne Ahnung haben.
Vermutlich dann noch frustrierte Leiharbeiter.
O.k. Weis jemand ob die günstigen Limas passen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 27.02.2014 um 20:56 Uhr ]
Nach extremer Geräuschentwicklung :-Der Riemen wurde bei AT. Gewechselt, alles in Ordnung. Nach 3 Wochen erneutes quietsch Geräusch.nachgespannt wieder quietsch Geräusch, dann ins sc und die meinten Lager der Lima.
ich denke nicht das das quietschen von den Lichtmaschine kommt sondern eher von deren Befestigung so das der Riemen sich immer wieder löst und quietscht.
Einen neuen Riemen muss man einmal nach spannen und dann sollte er sich nicht mehr Längen.
Wenn aber die Halterung der Lima defekt ist wird sich auch eine neue Lima immer wieder lockern so das der Riemen quietscht.
Und das die im sC immer gerne teure Teile tauschen ist bekannt. ;-)
Lass Dir das mal in eine guten, freien Werkstatt begutachten. Meist können die Leute noch reparieren und nicht nur tauschen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 20.01.2012 um 13:54 Uhr ]
also meine Lima war nach 2 Wochen stehen festgegammelt und hat beim Starten des Motors komplett geklemmt, so ist dann der Riemen gerissen. Musste eh mal neu.
Hab dann hier im Forum geschaut und die Lima wieder gangbar gemacht. Läuft nun schon seit gut 2000km ohne Mucken. Musste nur 1x Riemen nachspannen.
Wenn der Riemen ab ist (oder gelockert wurde)
kann man sehr gut die Lima drehen. Wenn diese dann bei dir Geräusche macht, ist wohl ein Lager hin. Du kannst aber auch erst mal versuchen die Lima mit z.B. WD40 einzusprühen (innen natürlich, also da wo die Wicklungen sind) kommt man mit dem roten Strohalm vom Spray gut ran.
Dann ordentlich drehen. Sollten die Geräusche nicht weg gehen, versuchs mit diesem Link
Kaabe von Borkum
da fällt mir noch ein.
Wenn Du mir die FIN nennst kann ich Dir die Teilenummer der LIMA raus suchen.
Da gibt es verschiedene die nicht immer passen.
Lima zuhause gewechselt, ich hoffe ich habe nix demoliert beim Motor absenken.
Was mich wundert, wenn ich fahre und der Turbo setzt ein pfeift er wesentlich lauter als vorher?
Weis jemand an was das liegen kann ?
Wenn ich den motordeckel hinten öffne ist rechts oben ein Schlauch der lose baumelt ? Weis jemand ob das korrekt ist ?
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte! ;-)
Am Zylinderkopf rechts ist beim cdi die Unterdruckpumpe angeflanscht, welche den Unterdruck für den bremskraftverstärker erzeugt.
Diesen Schlauch hast Du hoffentlich nicht abgezogen, aber das müsstest Du beim Bremsen merken!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.01.2012 um 18:48 Uhr ]
Ach ja die alte Lichtmaschine macht ein leichtes Kratzgeräusch beim "rückwärtsdrehen".
Die werde ich nun mal zerlegen bei Zeit.
Weis jemand was das für ein Schlauch ist ?schlauchi.jpg&via=mupload&newlp=1
hier mal in einfacher Form.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 29.01.2012 um 12:56 Uhr ]
Lima im sc 800€. ?????
Was ist denn das für ein Laden ?
Habe meine festgegammelte im sc tauschen lassen und inkl Einbau und Riemen 445€ gezahlt.
Smart...........was ist das ?
    • Daten Smart Fortwo 1.0 Coupe  2008 133.000km AHN 1313   Mein Smart ist während der Fahrt liegen geblieben, das Auto ist in der Fahrt auf N geschaltet und da kamen neben dem N zwei Schraubenschlüssel. Seit dem springt das Auto nicht an. Auto macht nur ein klicken beim Versuch den Motor zu starten, vom Motor kommt gar nichts. Die Schraubenschlüssel verschwanden nach einiger Zeit. Ich habe bereits die Batterie ausgebaut und testen lassen, Resultat Batterie funktioniert. Batterie wieder rein und jetzt werden 3 Striche auf dem Tacho angezeigt . Diagnose Gerät zeigt keine Fehler an. Anlasser wurde bei 129.000km gewechselt.   Kann mir irgendwer Helfen? Danke im Voraus!
