Malu1234
Lichtschalter ja? Nein?
Gestern morgen aufm Weg zur Arbeit allgemeines Lichthupen meiner ''Gegner'',
hab dann gemerkt dass vorne re das Lichtlein nicht mehr brennt, okay dacht ich machste ne neue Birne rein....
Gestern Abend dann alles dunkel nix mehr,okay dacht ich musst ja los nach Hause; Warnblicker an, Gang rein, los, und plötzlich Licht wieder an.
Hab das dann zu Hause nochmal probiert.
Smart aus, Smart an, Lichtschalter an, Licht aus,Gas,Licht an.
Was ist das jetzt, kann im moment nicht raus, regnet in Strömen.... :(
Moin Malu1234,
Geduld.
Die meisten sind nicht ständig online, also warte bis heute Abend.
Kann dir leider auch keinen Tipp geben, hört sich sehr exotisch an. Alles was mir dazu in den Kopf kommt, wäre nur Raterei... lose Kabel.. Generator... Batterie...
Was machen den die Rücklichter und der Rest der Beleuchtung, gehen den die Parklämpchen? Bremslicht usw. mal testen.
Kaabe
Kaabe von Borkum
Also hinten geht alles, BLS wurde auch nach dem sinnflutartigen Regen vor ein paar Wochen erneuert.Vielleicht ist die Leuchte re schon etwas länger dahin und es ist nicht aufgefallen,jetzt geht die li eben auch kaputt. Hab schon Sachen gehört wie: Vielleicht ist es wie bei einem Dynamo,erst wenn du sputzt gibst kriegt das Licht Strom.... usw. Gibts denn sowas??? :-?
da hilft nur eine Birne ausbauen und nachschauen ob der Draht durchgebrannt ist.
Das beide Birnen gleichzeitig durchbrennen kommt zwar nicht häufig vor, ist mir aber z.B. auch schon passiert.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Also wenn ich es richtig verstehe verhält es sich so: Schlüssel rein auf Stufe 1- Lichtschalter an- kein Licht. Schlüssel auf 2- Motor starten-
Gas geben- Licht geht an. Richtig?
Da ja wohl eine Birne durch ist, wechsel die erst mal aus und sehe was dann passiert.
Es gibt auch eine Verzögerung.
Nach dem man den Motor gestartet hat, springt mit verzögerung die Lichtmaschiene an. Warum weiß ich nicht. Man kann das aber am Gebläse gut hören, es dreht dann höher. Das Licht wird dann heller. Vielleicht stimmt da ja was nicht.
Aber wie schon gesagt habe ich keine Ahnung was das sein kann. :-? :-? :-?
ach ja, man soll immer beide Birnen/Leuchtmittel tauschen!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kaabe am 20.01.2012 um 12:56 Uhr ]
Kaabe von Borkum
....BLS wurde auch nach dem sinnflutartigen Regen vor ein paar Wochen erneuert....
Hast du Wasser im Innenraum?
Kaabe von Borkum
Nee Innen ist alles trocken,kann auch sein, dass das mit dem BLS ein blöder Zufall war.
Also ich bin wohl etwas zu tappsig für die Birne zu wechseln, deshalb fahr ich nachher mal bzw. jetzt gleich um das erledigen zu lassen.
Mich verunsicherte nur die Tatsache, dass der Ausfall der re Leuchte am Morgen am Abend dann das Phänomen des verzögerten ''Licht angehens'' mit sich zog :cry:
Liest im Forum nur noch mit. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 27.02.2014 um 20:49 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 27.02.2014 um 20:50 Uhr ]
Es geht noch gar nix, da ich erst gar nicht gefahren bin,mir regnete es zu viel draußen und der geht dann auch noch in Schnee über... is mir zu gefährlich. Deshalb kann ich dazu nix sagen. Ich werde morgen mal bei A.T.U fahren und fragen ob die mir mal die Birne wechslen können. Meinst du dann gehts wieder und das ist alles? Ich hab hier soviel über den Lichtschalter gelesen, dass ich total verunsichert bin.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Malu1234 am 20.01.2012 um 18:22 Uhr ]
So ich war jetzt beim Nachbarn,der will morgen mal gucken,ob er helfen kann. Ist mir in meinen 44 Lebensjahren noch nicht vorgekommen dass ich jemanden zum Birnen wechseln brauch
:roll:
Der Kleine steht jetzt in der Garage und ich fahr halt zur Not mit der Bahn wenns mehr ist als die Glühbirne. Man sollte sich vielleicht nicht verrückt lesen hier. Abwarten ....
    • Die Mutter wird in der Regel aufgebracht, wenn die Spitze des Bolzens die Metallpfanne des Ausrückhebels bereits durchstoßen hat, ein Loch drin ist und deshalb der Bolzen durch die Pfanne hindurch stößt. Da die Spitze des Bolzens eine sehr große punktuelle Belastung in der Pfanne darstellt, finde ich eine Oberflächenvergrößerung gar keine schlecht Sache. Eigentlich hätte das Ende des Bolzens von vornherein eher Kugelförmig gestaltet werden sollen, das hätte den Verschleiss an der Pfanne mit Sicherheit stark reduziert. Dann würde es auch nicht so viele Beiträge über durchstoßene Ausrückhebel geben. 😉 Deshalb würde ich das erst mal drauf lassen und schauen, ob der Verstellbereich auch mit diesem Ding ausreicht. Wenn nicht, kannst Du ihn immer noch abschleifen. Auf jeden Fall solltest Du mit dem Kupplungsmodul auch den Ausrückhebel mit dem Ausrücklager ersetzen. Sehr oft werden die ohnehin zusammen als Set verkauft! Zu überlegen wäre darüber hinaus, ob man bei dieser Gelegenheit gleich den Wellendichtring an der Getriebeeingangswelle ersetzt, siehe diese Seite, wenn das Getriebe ohnehin gerade draußen ist. Auch die Wellendichtringe der Antriebswellen wäre eine Überlegung wert, siehe jene Seite!
