ogamiito
Wassertemperatur, wie hoch normal?
Ich habe eine Frage zur Wassertemperatur beim 450er Cabrio.
Ich komme auf ca. 83 Grad, nach ca. 15 km Autobahn bei ca. 100 km/h. Das ganze bei ca. 5 Grad Außentemperatur.
Ausgelesen mit dem OBD2 Adaper.
Ist das "normal"?
Liest im Forum nur noch mit. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 01.03.2014 um 13:07 Uhr ]
Guter Plan. Ich würde einen Thermostaten von Behr einbauen lassen, die sollen besser sein.
Kannst du uns dann bitte deine Werte nach dem Thermostatwechsel mitteilen?
Habe den BC von MDC und sehe die Kühlwassertemperatur dort auch in 1°C Schritten. Erreiche die 80°C relativ zügig. Im Herbst konnte man auch noch schön sehen wie bei ca. 84°C das Thermostat öffnete und die Temperatur kurzzeitig leicht abgesunken ist. Anschließend pendelte die Temperatur im Bereich 83..85°C.
Im Moment liegt die Temperatur im Bereich 78..83°C und ich weiß nicht ob es an der Witterung oder am Thermostat liegt, da es mein erster Winter mit BC ist.
Mein Thermostat habe ich das letzte Mal vor 2 Jahren gewechselt.
Wenn das Thermostat getauscht ist, werde ich die Temperaturen und die Wegstrecke schreiben.
Jetzt muss ich relativ genau 7 km fahren, bis 80 Grad erreicht sind.
Auf der Autobahn ist bei ca. 85 Grad schluss.
Hallo @ogamiito,
OBD2 Adapter hört sich interessant an. Kannst Du mir mal etwas näheres dazu sagen/schreiben? Suche schon seit einiger Zeit eine Möglichkeit über den OBD Informationen bei meinem Smart (BJ205) auszulesen.
Ganz einfach. Bei e-Bay einen BlueThools OBD2 Adapter gekauft, einen "billigen" aus China für 20€.
Auf dem TabletPC passende Software. Und gut ist.
Findet sich auch hier im Forum, mit z.B. OBD2
So, resüme.
Thermostat getauscht, jetzt werden es ca. 88 Grad auf der Landstrasse / Stadt.
Und, komisch :), jetzt geht die Heizung auch weniger schlecht, und nun sinds ca. 4 l/100 statt knapp 5 l/100.
Ich hab meinen CDI jetzt ca. 2 wochen und würd mal gern wissen, welche Temperatur beim Diesel normal ist. Bei 100 kmh Dauerbetrieb auf der Bahn hatte meiner jetzt 3 von 5 Eiern am leuchten.... normal? Oder sollte der eher nur 2 haben? Waren so ungefähr 5°C draußen.
Nur mal so interessehalber...
Bier ist ehrlich
aber gefährlich.
Platzt die Dose
spritzt´s auf die Hose.
3 Eier heißt mindestens 80 Grad. Wieviel genau, könnte ein Bordcomputer mitteilen.
Am 21.01.2012 um 11:52 Uhr hat oz42 geschrieben:
Wie ist denn die Teile Nr vom Behr-Thermostat ,vlt. diese :0003179V010 ?
MC01, Bj. 02/2001, Benziner mit 40 Mörder-KW
MC01, Bj. 02/2001, Passion , Benziner mit 40 Mörder-KW
    • Hallo ich muss mich verbessern mit dem Accu. Hab in der Bucht einen ersteigert der angeblich defekt sein  sollte. Der ist ein 1:1 Clon  zum Orginal. Mit Akkufach das auch funktioniert. Uralt WLAN Adapter zum stecken. und Steckplatz für ne 2GB SD- Karte. Für was auch immer man die braucht?? Hat mein alter alles nicht, Akkus kann man zwar einsetzen aber keine Funktion. WLAN ist auf dem Board verbaut. Macht aber auch nichts  funktioniert ja trotzdem.
