ArneKS
Radio 450 Smart ForTwo Bj 2005
Hallo ihr lieben,
der neue Smart steht im Garten *freu* nur das Radio was verbaut ist hat weder CD noch irgendwas :) (auch keine Kassettendeck).
Habt ihr eine Empfehlung was ich benötige um das zu tauschen?
Anforderungen:
Am liebsten Iphone (3gs) am genialsten per Bluetooth Musik, glaube aber das geht nicht?
Alternativ MP3/AUX
Ausgangsleistung um irgendwann mal die Boxen im Armaturenbrett zu tauschen, ohne Endstufe und Bassrolle etc :)
Sprich es braucht wirklich nichts spannendes zu sein, Hauptsache was anderes als nur Radio :)
Brauche ich einen Rahmen? Besondere Kabel? Nen Mechaniker (2 linke Hände ..)
Arne
Smart ForTwo Bj.2005 Benziner
http://www.geekpub.de
In Verbindung mit einem Radio aus dem Zubehör benötigst Du auf jeden Fall einen Einbaurahmen. Und zwar einen, der an der Unterseite rundlich geformt ist, um den "Briefschlitz" abzudecken, der bei Verwendung einer gerade Blende an der rundlichen Schublade entstehen würde!
Hierzu würde sich der Rahmen eignen, der auf dieser Seite oben zu sehen ist.
In Abhängigkeit vom Interieur brauchst Du eben einen blauen oder einen grauen Rahmen.
Wenn Du mal mit dem Mauszeiger zu dem Rahmen hin fährst, dann wird er in Großaufnahme dargestellt, dann siehst du, was ich mit der rundlichen Form der unteren Kante meine.
In Abhängigkeit des Radios kann es sein, daß Du da noch einen Antennenadapter benötigst.
Was auf jeden Fall bei einem Zubehörradio gemacht werden muß, ist der Austausch von Dauerplus und Zündungsplus, weil sonst die Werte nicht gespeichert bleiben.
Es ist nämlich so, daß im Smart zwar ein normierterStecker zum Einsatz kommt, aber die Belegung von Zündungs- und Dauerplus weicht von denen von Radios aus dem Zubehör ab.
Bei vielen Radios aus dem Zubehör gibt es aber mittlerweilen die Möglichkeit, diese beiden Leitungen im Anschlusskabel des Radios zu drehen.
Es wäre aber der Sache bestimmt dienlich, wenn Du jemanden hättest, der sich damit ein bißchen auskennt! ;-)
Wichtig ist dass du auf Markengeräte achtest wie Alpine, Clarion ect. Du kannst dir auf deren Homepage ein Radio raus suchen. Bei den gängigen Geräten sind Einbaurahmen dabei, daher kannst du dir den Rahmen ohne Metallschacht nehmen, kostet 7€ und einen Antennenadapter Neu auf Alt für ca. 1,50€.
Frührentner mit 450€ Job :D
