tommy00
(B) Sam 451 Benz.
habe noch eine neuwertige SAM aus einem 451er Benziner 52kW.War nur kurz verbaut. Preis 200€
Freischalten geht leider nur bei bestimmten SAM `s. Bei meinem geht es leider nicht.
Sollte die erste Nummer aufm SAM auf 1250 enden, dann funktioniert eine Freischaltung nicht. Habe die Aussage von 2 Smart Centern und einem freien Smart Spezialisten. Sollte mich wundern, wenn die sich alle irren würden. Lasse mich jedoch gerne eines Besseren belehren.
Versteh ich es recht? Gibt es da ne Möglichkeit
eine ...1250er-SAM mit Neblern zu verheiraten?
Da werd ich aber neugierig! :o
Gruß aus Niedersachsen
Cityhopper
ForTwo Passion Coupe 451 / 2008 - 84PS / Turbo
Cityhopper
wie er schrieb mit dieser Nummer doch nicht,mit der die ich hab geht es,ich hab da eine 1000er Nr. stehen
    • Hallo zusammen,   ich habe für den 450'er meiner Frau ein neues gebrauchtes Dach besorgt. Habe es auch beim Spenderfahrzeug gesehen, dass es komplett funktioniert und passt.   Also habe ich es jetzt auf Unseren gesetzt und mit den 4 Schrauben rumgespielt. Also entweder kann ich hinten die Heckseite in die untere Halter ohne Probleme einklicken und dann fährt das Dach nicht in die Schiene oder unten rastet es nicht ein (oder sehr schwergängig) und das Dach geht gut in die Schiene nach Vorne.   Ist es dann Vorne angekommen, dann schließt es nicht ganz. Die Windgeräusche sind extremst und es senkt sich zum Ende hin nicht ab.   Hat jemand ein paar Tipps oder eine verständliche Anleitung, wie ich das Teil eingestellt bekomme? Gescheit bebildert wäre super. Hatte einen Beitrag gefunden, da stand sowas wie: Zwischen den Lamellen Schrauben lösen und die Schiene einen Zahn versetzen. Ich weiß nur nicht wo 😉   Vielen Dank im Voraus.
