kebrabraut
Kann ich irgendwie erkennen ob schon ESP verbaut ist
Bei einer Erstzulassung in 2/2003 habe ich starke Zweifel, ob es schon ein 2nd Generation Smart mit echtem ESP ist.
Die einfachste Art und Weise, einen solchen zu erkennen, ist die Lage der OBD Buchse im Smart, bei den älteren Smarts bis Ende 2002 war diese OBD Buchse in der Zentralelektrik oberhalb des Fahrerfußraums platziert, in der auch die Sicherungen sitzen, um da ran zu kommen, musste erst eine Filzmatte nach unten geklappt werden.
Bei den 2nd Generation Smarts mit ESP war diese OBD Buchse im Ablagefach links unter dem Lenkrad unter einem herunter klappbaren Deckel platziert.
Hab Dir noch ne Email zu diesem Thema geschrieben! :)
Moin!
Hast Du den OBD-Anschluß links neben dem Lenkrad?
Unterhalb des Armaturenbretts in der kleinen Ablage links von der Lenksäule muß eine kleine schwarze Plastikabdeckung sein, die man aufklappen kann.
Wenn die dort vorhanden ist, dann haste auch echtes ESP!
Hol Di fuchtig!
Hier bzw. dort siehst Du die Lage der OBD Buchse an einem älteren Smart ohne ESP.
Auf dieser Seite ist die Lage der OBD Buchse an einem ESP Smart zu sehen.
Dabei muß natürlich berücksichtigt werden, daß diese Bilder seitenverkehrt sind, weil es sich um einen englischen Rechtslenker handelt!
    • Mein Plan ist, von dem originalen Radio auf ein Doppeldinradio aufzurüsten. Dieses sollte Apple CarPlay können und die Möglichkeit für eine Rückfahrkamera anzuschließen, da beim Cabrio die Rundumsicht hinten nicht gut ist. Es handelt sich um einen 451er Cdi aus 2008 mit dem „Soundsystem“, sprich Subwoofer unter dem Sitz. Gibt es eine Empfehlung für ein vernünftiges Gerät bis ca. 500€? Muss ich wegen dem Soundsystem auf irgend etwas achten? Neuer Einbau-Rahmen liegt schon parat. Bei meiner E-Klasse aus Bj.2000 mit Bose kann man wegen der Lichtleiterkabel nämlich ohne großen Aufwand nichts verändern. Freue mich über brauchbare Tipps, aber möchte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Rückfahrkamera beim Smart starten…. Vielen Dank schon mal…..
