kebrabraut
Kann ich irgendwie erkennen ob schon ESP verbaut ist
Bei einer Erstzulassung in 2/2003 habe ich starke Zweifel, ob es schon ein 2nd Generation Smart mit echtem ESP ist.
Die einfachste Art und Weise, einen solchen zu erkennen, ist die Lage der OBD Buchse im Smart, bei den älteren Smarts bis Ende 2002 war diese OBD Buchse in der Zentralelektrik oberhalb des Fahrerfußraums platziert, in der auch die Sicherungen sitzen, um da ran zu kommen, musste erst eine Filzmatte nach unten geklappt werden.
Bei den 2nd Generation Smarts mit ESP war diese OBD Buchse im Ablagefach links unter dem Lenkrad unter einem herunter klappbaren Deckel platziert.
Hab Dir noch ne Email zu diesem Thema geschrieben! :)
Moin!
Hast Du den OBD-Anschluß links neben dem Lenkrad?
Unterhalb des Armaturenbretts in der kleinen Ablage links von der Lenksäule muß eine kleine schwarze Plastikabdeckung sein, die man aufklappen kann.
Wenn die dort vorhanden ist, dann haste auch echtes ESP!
Hol Di fuchtig!
Hier bzw. dort siehst Du die Lage der OBD Buchse an einem älteren Smart ohne ESP.
Auf dieser Seite ist die Lage der OBD Buchse an einem ESP Smart zu sehen.
Dabei muß natürlich berücksichtigt werden, daß diese Bilder seitenverkehrt sind, weil es sich um einen englischen Rechtslenker handelt!
    • Hallo an alle Smart Enthusiasten. Ich habe erst kürzlich einen Smart 450 gekauft. Leider funktioniert der 2. Schlüssel nicht. Da es ein ZEE Smart ist nützt mir mein Delphi hier nicht weiter. Außerdem würde ich gern einen Drehzahlmesser im KI aktivieren. Mein Anliegen wäre also ein Smart oder Mercedes Fan mit Stardiagnostik C3 oder höher. Ein Openport 2.0 mit xentryhat mein Sohn,  funktioniert leider auch nicht. Ich wohne in 92637 Weiden.    Ich hoffe es findet sich hier jemand der mir helfen mag.    Danke im voraus 😊 😊
