Morro
Radio 10: Bilder des Radiosteckers ab Werk
Hallo Radio 10-Fahrer,
wer hat ab Werk ein Radio 10 verbaut und kann mir sagen, ob an seinem ISO-Stecker eine Leitung für GALA anliegt. Dort müsste vom Tacho das Signal der Geschwindigkeit kommen, und zwar je höher die Geschwindigkeit, desto mehr Volt.
Ich habe nur:
12V
12V Zündung
Masse
Beleuchtung
Antenne????
Die restliche drei Kontakte sind leer.
Gruss Morro
Brabus Cabrio "Light"
Ja nee, is klar.
Gruss Morro
Funzt nicht!
Mmh...
aber warum, laut Beschreibung soll es das ja geben.
Vielleicht fehlt ja nur eine Leitung vom Tacho zum Radio.
Gruss Morro
Ja nee, is klar.
Gruss Morro
    • Weil es mich beim Kauf einfach nicht interessiert. Bei fast allen meinen Autos hat es mich nicht interessiert, was für eine Reifenmarke und Typ montiert waren, als ich das jeweilige Auto gekauft habe, denn in praktisch allen Fällen habe ich die alten montierten Reifen schon aus Vorsicht baldmöglichst gewechselt, bei dem ersten Smart auf Grund der schlechten Eigenschaften sogar schnellstmöglich.  Außer bei offensichtlichen Schäden kann man nur schwer erkennen, wie die Reifen behandelt wurden, also müssen deshalb die alten montierten Reifen meiner Meinung nach immer ersetzt werden. Von mir ersetzt wurden sie in den meisten Fällen durch Premiumreifen, nur wenn keine passenden Reifengrößen an Premiumreifen für das entsprechende Fahrzeug verfügbar waren, habe ich gezwungenermaßen auf weniger hochwertige Reifen zurück gegriffen. Was ich aktuell an Reifen auf meinen Fahrzeugen fahre, das weis und kenne ich. Was ich als nächstes fahre, weis ich erst, wenn ich mich dann bei Notwendigkeit entschieden habe.   Da es so viele Meinungen über jeden einzelnen Reifen wie unterschiedliche Reifen gibt, macht es meiner Meinung auch keinen Sinn, sich über einen bestimmten Reifen auszulassen. Meine Erfahrungen mit GJR sind durchweg negativ, können alles, aber alles nur schlechter und sind dafür meist teurer, somit lasse ich mich auch durch keinen noch so verbohrten Fanboy überzeugen, sondern nur durch eigene Erfahrungen. Und wenn ich dazu noch keine Notwendigkeit sehe, so brauche ich auch keine neuen Erfahrungen diesbezüglich zu machen.
