erma7
Spurstabilität
Hallo, meine Kugel fühlt sich neuerdings an, als wenn er hinten ausbrechen will. Diess Gefüll habe ich wenn ich über Bahnschienen, durch Schlaglöcher fahre. ist da irgendwas an der Hinterachse ausgeschlagen? Weiss jemand Rat?
Willkommen im Forum!!!
Luftdruck OK ? :-?
Luftdruck ist OK. Wenn ich durch ein kleines Schlagloch oder nur über Mittelstreifen fahre, habe ich das Gefühl das er hinten weg will.
Sag mal etwas über Fahrzeug und Laufleistung.
Das von Dir beschriebene Verhalten ist eigentlich typisch für defekte Stoßdämpfer.
Beim TÜV oder in einigen Fachwerkstätten kann man auf einer Rüttelplatte die Stoßdämpfer für kleines Geld prüfen lassen.
Bei alten Mercedes Dickschiffen würde ich zusätzlich noch auf ausgeschlagene Gummibuchsen von Achsaunahmen, Stabilisatoren und Zugstreben tippen. Dann wird das Fahrverhalten auch schwammig.
Gruß, Rolf
War auch schon meine vermutung mit den Stoßdämpfern, werde mal zur DEKRA fahren und testen lassen, abwohl er vor acht Monatenohne Mängel durch die HU gekommen ist. Allerdings wurden da nicht die Dämpfer auf der Rüttelplatte getestet!
Ach so, hatte vergessen. Es handelt sich um einen 2000 Smart, der einen Motorschaden hatte, darauf habe ich einen Komplettmotor mit 46000 km mit allem drum und dran, also auch Rahmen eingebaut. Der Smarti selber hatte 106000 km runter. Dies als Nachtrag.
Nun bin ich mir nicht sicher wo die Dämpfer montiert sind.
In jedem Fall auf die Rüttelplatte, dann hat man da wenigstens Sicherheit. Die Dämpfer können sich von heute auf morgen verabschieden, wenn sie nicht nass sind, dann fällt das oft nicht einmal bei einer HU auf. Von der Laufleistung her ist das schon ok.
Gruß, Rolf
hab ich auch gestern gehabt, werde das mal heute und in den nächsten tagen im auge behalten.
hat sich echt komisch angefühlt :(
.(mein blog).
Smart 450 CDI Pure - BJ: 30.10.2001, EZ: 21.11.2001
also ich habe momentan das Problem, das mein Smart extrem Seitenwindempfindlich ist. Der Leih-Smart den ich vor 2 Wochen noch hatte war da völlig entspannt zu fahren.
Ich habe andere Federn drin u8nd dachte eigentlich, so mehr Stabilität zu bekommen...aber gefühlt ist es nicht so. Ggf auch die Stoßdämpfer dran schuld? :-?
oder den hinteren Stablenker falsch wieder verbaut.
Das merkt man mehr als defekte Dämpfer.
was ist denn ein Stablenker??? :-?
Stoßdämpfer .
Sichtprüfung ? Nass ? Treffer !
Am 23.01.2012 um 21:39 Uhr hat Lurch geschrieben:
Q0001765V005000000 STABLENKER
das Teil nennt Smart so. Ich bin nicht vom Fach und bastle nur. :(
Darum versuche ich die gleichen Begriffe wie im sC zu benutzen, sorry.
So, war heute bei der DEKRA und habe den Smartie ordentlich durchschütteln lassen, wie alle vermutet oder gewußt haben sind die Stoßdämpfer hin. Vorne noch gut 86%, hinten sehr schlecht 0% :lol: Nun muß ich ja neue haben, habt Ihr Vorschläge, welche und wo am besten zu bestellen. Habe schon mal bei Ebay nachgeschaut, aber das befriedigt mich nicht wirklich. Hat jemand Erfahrung mit "Streetstar" Dämpfern? :o
wie viel kostet der test bei der dekra ... muss man sich vorher anmelden :?
.(mein blog).
Also, bei mir in Norderstedt hat es nichts gekostet, im Gegenteil, der Prüfer fand es gut das ich es habe überprüfen lassen, nicht einmal einen kleinen Beitrag zur Kaffeekasse wolllte er annehmen. :lol:
Ach so, bin einfach hingefahren und es dauerte max.5Min. ohne Voranmeldung. Nun war aber auch nicht viel los. Einfach Hinfahren und mit dem Prüfer reden, sind auch keine Unmenschen. :-D
und?? Gibt es neue Erkenntnisse? :-?
Habe nun am Wochenende meine neuen Dämpfer eingebaut (habe mich für die billigste Version entschiden 59,. Euro) und siehe da, ein total neues Fahrgefühl. Kein ausbrechen mehr auf Gullideckel oder Schlaglöchern und total weniger Seitenwindempfindlichkeit.
Vielen Dank für eure Infos.
Juhu, macht wieder richtig spaß mit der Kugel!! :lol: :) :)
Das klingt ja gut....dann wird es bei mir wohl definitiv auch die Ursache sein.
Habe am samstag auch entdeckt das 2 Dämpfer leicht ölen.... :cry:
    • danke! die mechanik läuft eigentlich recht sauber. mache es jetzt bei der witterung natürlich nur dann und wann ein bisschen auf. wenn ich das richtig hier mal irgendwo gelesen hatte, soll die dachmechanik eigentlich wartungsfrei sein. man soll also nix schmieren, fetten oder gar ölen. ich werde es mal häufiger auf und zufahren lassen um die gängigkeit zu verbessern. mal sehen, obs dann besser wird. das mit den seilen und ritzeln hoert sich teuer an... ich werde erstmal - wie gesagt - häufiger auf und zumachen und exakt nach dem schließen den kippschalter loslassen um so das knattern zu unterbinden.
