Smarty_ST
Scheibenwischer rattern
Meine Kugel hat was neues :)
Und zwar rattern seit ein paar Wochen nun die Scheibenwischer.
Wenn die Scheibenwischer "aufgehen" ruscht das Gummi oft über die Scheibe und wenn sie sich wieder schließen, hört man wie es vorne knattert.
Der Herr vom Smart Center meinte, es sei das Gestänge und da müssen bestimmt ein paar Gummis getauscht werden. Unabdingbar dafür, man müsse auf jeden Fall die Front abbauen... Und dass ich hätte Scheibenwischer mit Spoiler drauf, wäre wahrscheinlich sogar mit Schuld, denn die seien zu schwer?! :cry:
Jemand Erfahrung damit? :-?
Huhu,
wäre erstmal zu klären, was denn überhaupt knattert. Knattern/Rubbeln die eigentlichen Wischer über die Windschutzscheibe oder knattert der Antrieb? Und wie alt sind denn die Wischblätter?
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure Mopf 11.2010 schwarz/schwarz 61PS
Nimm was Du brauchst und lasse den Rest stehen
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure 10.2013 schwarz/schwarz 61PS, Tempomat/Klima/Kopf-Seitenairbags
Ich denke es ist der Antrieb. Die Blätter sind es nicht. Die Blätter an sich ... hm... vielleicht nen 3/4 Jahr... :roll:
schau mal ob das gelenkt leichtgängig ist (das zum hochklappen der wischer). Wenn nicht, bringt die darunterliegende feder keinen andruck.
Ölen/Fetten und 185x auf und ab bewegen... ;-)
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Hallo ...
Vielleicht auch eine Möglichkeit:
Bei meinen alten Autos lag das Wischerrubbeln an einem verdrehten Wischerarm (Wenn die Wischer in eine Richtung sauber laufen und in die andere Rubbeln).
Den Wischer abmachen und den Arm (vorsichtig, nicht fallen lassen) auf die Scheibe legen. Der Arm sollte gleichmäßig auf der Scheibe aufliegen.
Liegt er nur mit einer Seite auf ist der Arm verdreht. Dadurch kippt der Wischer nicht zurück, sondern läuft (wie ein Eiskratzer) gegen die Wischergummikante und hüpft dann über die Scheibe.
In dem Fall mit einer Zange den Arm gerade drehen bis er wieder gleichmäßig aufliegt.
Smarte Grüße aus Göttingen ...
Kein Bock mehr auf dieses Forum. Nur noch Spam, Hetze und blöde Kommentare ( Außer einigen wenigen die wirklich helfen wollen, euch Respekt ! )
Ich will ja nicht klugscheißen, aber die Flachbalkenwischer brauchen einen HÖHEREN Andruck als althergebrachte Wischerblätter...
Und ja, ich habe die dinger auch auf allen 3 Autos drauf und ja, hin und wieder rubbeln sie nervig über die scheibe.
Das Problem hab eich bei meinem 2012 er Pulse auch, rubbeln ganz stark beim zurücklaufen, nix hilft in Sachen reinigen, Laufleistung erst 6000 km. Da darf ein Wischer noch nicht hin sein.
Also zum SC um monieren
Jürgen
Jürgen
    • Das mußte einfach jetzt raus, als Antwort auf deine auch hier immer wieder unzutreffenden Vorhaltungen von angeblicher Berstungsresistenz meinerseits. Wie Du siehst, hatte ich mich u.a. von Dir beraten lassen zu den Parktipps mit R.  Ich sag ja nicht, daß du persönlich was dafür kannst und sicher wolltest Du mit deinem Tipp nichts schlechtes. Ich wollte nur darlegen, daß ich eben NICHT beratungsresistent bin, wie Du immer und bei jeder Gelegenheit, unzutreffend behauptest und daß ich selbst was die Smarttechnik angeht, eben keine Koryphee bin, habe ich auch in diesem Thread offen und ohne Scham, zugegeben. Man sollte halt einfach hinsichtlich des Tipps, mit eingelegtem R zu parken, diese Aussage, was Winter und vor allem sehr tiefe Frost- Temperaturen angeht, zukünftig einschränken.
